10M,arm 我想将采集到的数据通过以太网发送(10M多的速率),请问arm选型
我想将采集到的数据通过以太网发送(10M多的速率),请问ARM选型
ARM7是不是已经不能胜任了? 答 1: 可以呀,怎么不可以呢?S3C4510就可以,不过最好采用AT91RM9200 答 2: re4510 停产,不爽。
9200 太贵,BGA 封装,焊接麻烦,至少在研发阶段,典型的大才小用。
44b0 + rtl8019as 足够了,并且世面上绝大部分的 44b0 开发板都扩了 10M 以太网。
呵呵,个人感觉要物尽所用,并且要找开发工具和资料齐全的片子。
44b0 唯一不爽的不是工业级芯片,三星就这点让人不爽,:) 答 3: 9200有qfp208脚封装的啊价格方面和用量有关系的,具体比较可以找百特:
0755-83679100 答 4: 10M多的速率用10M的8019是远远不够的 答 5: 10M多的速率10M多的速率一般用DM9000E,LAN91C113。LAN91C111也可以比较贵。 答 6: 必须要100M的网口如果其它部分简单,就买个模块。
我的一个类似的东西,买的模块,上传达到了1.2M字节。
价格也就200 答 7: 9200 is the best one 答 8: at91rm9200兄弟 多交流交流 咱俩在做一样的东西
qq:16696456
msn:diablocm@hotmail.com 答 9: WH-P100可能适合目前采集传输用途
http://www.bjwhzd.com/images/ewewqejpg.jpg
一、具体技术指标:
1) ARM9内核的CPU
2) 嵌入Liunx操作系统
3) 4MB FLASH
4) 数据端为并行数据DB30接口,波特率可调,默认9600
5) 8/16位数据中断、复位
6) 支持TCP,UDP传输层协议
7) 支持灵活的IP地址和协议及端口配置
8) 支持透明传输和简单协议滤波传输可选
9) 网络编程是完全基于TCP/IP协议,符合国际标准规范
10) 双向数传速度≥1.28MB/S。
11) 数据传输稳定性极高
12) 标准电压 +5VDC/500mA
13) 电压范围 +3.3 ~ +9VDC
14) 尺寸 110 X 160X 20mm
15) 重量 约400g
16) 工作环境温度 –20度 ~ +55度
17) 存储温度 –40度 ~ +80度
18) 相对湿度 95%
北京万和众达高新技术有限公司
Http://www.bjwhzd.com
T e l:(010) 82110298, 86663860
F a x:(010) 82110298转806
E-mail: ack8899@126.com 答 10: re:谢谢大家,44b0x接10/100M网络接口的我没见过阿
不过ysdx 所说的‘就买个模块’似乎比较合适,但不知是何种模块,是否能够和lpc2210芯片连接? 答 11: To ysdx:请问您用的模块在哪儿买的 我们有个项目也要用到该模块,谢谢!! 答 12: ARM架构的网络性能,最牛还是IXP4XX的IXP4XX里面有2到4个NPE(Network Processing Engine),这种东西一个就相当于一个DSP那样牛(据说NPE的技术是INTEL和ADI合作开发的,后来两者“分居”了,INTEL就有了NPE,ADI就有了BLACKFIN,这是最资深的人士对鄙人透露的消息不知道是不是如此就无从考证了)。NPE顾名思义就是加速网络traffic的处理:包转发处理、拆包解处理、加密解密处理,等等,都有很大作用)。
建议做高端一点产品的,或者说利润丰厚或者暴利产品的,用到网络而且对网络处理能力或者网络时延有要求的,不妨考虑考虑IXP4XX XScale-based architeture.
这里有2款IXP425开发板(IXP465马上面世): www.techor.com
答 13: cirrus ep9302 比较超值的选择EP9302的高级ARM920T处理器含有支持Linux、Windows CE和其它嵌入式操作系统的内存管理单元。ARM920T的32位为控制器结构带有一个5阶管线,可以极低的功耗提供优异的性能。
16KB指令高速缓存和16KB数据高速缓存可对当前程序和数据提供零周期等待,亦可将其锁定以确保存取关键指令和数据无需等待。针对有指令内存容量限制的应用,ARM920T的压缩型Thumb指令集有助于空间的充分利用和外部指令存储器使用的最大化。
ARM920T核心通过MaverickCrunch™协处理器得到增强。这一协处理器显著提高了ARM920T的单/双精度整数及浮点运算能力。当对数字音频和视频格式进行编码、执行工业控制运算以及其它运算密集型计算和数据处理功能时,该协处理器可使EP9302具有高速精确计算能力。
MaverickKey™独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案。MaverickKey™为OEM厂商提供了一种新方法,为硬件赋予特定硬件ID,比如分配给SDMI (安全数字音乐计划)或其它数字版权管理机制的ID。
EP9302内置一个高性能1/10/100 Mbps以太网媒体存取控制器(MAC)及外部接口,可连接SPI、AC'97和I²S音频。EP9302还包含有一个运行速度为12Mbps的双端口USB 2.0全速主机(OHCI)、两个通用异步接收/传送器(UART)和一个12位模数转换器。
ARM920T 内核工作电压为1.8伏,输入/输出电压(I/O)为3.3伏。典型功耗值小于0.5瓦。
qq:16696456
一、具体技术指标:
1) ARM9内核的CPU
2) 嵌入Liunx操作系统
3) 4MB FLASH
5) 8/16位数据中断、复位
6) 支持TCP,UDP传输层协议
11) 数据传输稳定性极高
15) 重量 约400g
18) 相对湿度 95%
北京万和众达高新技术有限公司
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
