共3条
LPC2132 大家帮帮我!LPC2132的定时中断问题
我是初学者,在学习使用LPC2132的定时中断时,利用了“周立功LPC2100 开发板资料”中的一个实例程序,源程序如下:
#include "config.h"
#define LEDCON (1<<25) /* P0.25引脚控制LED4,低电平点亮*/
* 名称:IRQ_Time0()
* 功能:定时器0中断服务程序,取反LEDCON控制口。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void __irq IRQ_Time0(void)
{ /* 进行LED4的取反控制 */
if( (IO0SET&LEDCON) == 0 ) IO0SET = LEDCON; // 控制LED4点亮
else IO0CLR = LEDCON; // 控制LED4熄灭
T0IR = 0x02; // 清除中断标志
VICVectAddr = 0x00; // 通知VIC中断处理结束
* 名称:Time0Init()
* 功能:初始化定时器0,定时时间为0.5S,并打开中断。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Time0Init(void)
{ /* 初始化定时器0,实现0.5S定时;定时器1实现0.1秒定时。
Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz
Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz
T0PR = 99; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz
T0MCR = 0x03<<3; // 匹配通道1匹配中断并复位T0TC
T0MR1 = 110592/2; // 设置MR1比较值(0.5S定时值)
T0MR0 = 110592/2; // 设置MR0比较值(0.5S定时值)
T0EMR = 0x30; // 设置定时器0的T0MR0匹配输出,输出方式为翻转
T0TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x24; // 定时器0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置中断服务程序地址向量
VICIntEnable = 0x00000010; // 使能定时器0中断
* 名称:main()
* 功能:初始化I/O及定时器,然后等待中断。
* 说明:在STARTUP.S文件中使能IRQ中断(清零CPSR中的I位)。
int main(void)
{ PINSEL0 = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00003000; // 设置MAT0.0连接到P0.22
IO0DIR = LEDCON; // 设置LED4控制口为输出
Time0Init(); // 定时器0初始化
while(1); // 等待定时器0中断或定时器1匹配输出
return(0);
很明显,这是想利用定时中断,但我在运行时却得不到想要的结果,最后发现是因为一直没有进入到中断服务程序中,另外,如果我改用软件查询的方式,结果就能出来,真不知道是怎么回事了?
请各位大虾帮帮我啊! 答 1: 你的总中断允许(在SPSR中)在哪里设置的呢?
#include "config.h"
* 名称:IRQ_Time0()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{ /* 进行LED4的取反控制 */
* 名称:Time0Init()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
* 名称:main()
int main(void)
return(0);
共3条
