一个模拟量测量的前向通道的难题
要设计一个模拟量的输入通道,要求是即可以测量电流也可以测量电压,可以用跳线选择。
要测电流就需要一个精密电阻将电流4-2mA转成电压0-5V,但问题来了,如果跳线是跳成了电流,而实际误插入了电压10V,就有可能把精密电阻烧毁。
大侠们还有没有更好的电流/电压输入通道的方法啊? 答 1: 一般应该是1~5V吧你说的问题是没有办法的事。就算是这一重保护好了,极性接反了又怎么办? 答 2: 极性反了问题倒还不大 答 3: 那.....让它烧信号源?原来烧精密电阻,恐怕放大器烧得更快吧? 答 4: 这个电阻可以承受5V电压当电压为10V时功率是4倍。
难道这个电阻不能承受?用功率稍大的电阻即可。
0.5W的电阻体积也并不很大。
答 5: 极性反可以用个钳位二极管就搞定了 答 6: to maychang1/2W的精密电阻可不容易找到,而且价格还不知道会长成什么样。
另外,难就难在必须防止24V也不会烧,而不仅仅是10V。 答 7: 楼主又从10V涨到24V了要求插入220V也不会烧,何如?
24V也不会烧,办法有的。用一支大功率7.5V稳压管,并联在你的精密电阻上,输入串联保险管。输入电压过高时让保险烧掉。不过这样的成本可能比0.5W精密电阻还要高。
其它方法还有,例如输入加继电器之类,但成本更高。
用跳线还允许插错,这个要求本身就不合理。
答 8: 哈哈,什么电影里有一句老蒋的台词最可靠的是人,最不可靠的也是人。
玩电的,最可靠的是人,最不可靠的也是人。要是想惹出事来,防范最完美的系统也是没用的。
我认为,最好还是将注意力放在提高精度和稳定性上。 答 9: to maychang1)是由于有些传感器是24V供电的,所以需要考虑能承受24V的误插。220V不会出现在该产品的场合里,所以就不用考虑了。
2)保险管的方法不太好,价格太高。
3)即使是不合理的要求,如果是客户提出来的,那就是合理的。因为客户需要我们解决这个问题,而我们就是因为客户有需求才能存在的。 答 10: to ic921这不就是提高可靠性的一方面吗?
这可不是惹事,这是实际应用中就会出现的问题 答 11: 如果你的电流和电压采集是2选1的,不就可以避免了吗 答 12: 象这样的电路,如果人不注意,是防不胜防的我看不如一个诸如“通电前务必确认极性正确无误”管用,否则,要牺牲很大的测量精度也不一定管用。
电路上,为了防止电流源类信号源电压过大,可以先在回路上串联一个电阻再接一个测量电阻;为了防止电压源类信号电流过大危害信号源,可以串联熔断器和电阻或并联稳压管;为了防止极性接反,可以并接二极管。而这些措施不但是矛盾的,而且如果要将电流源和电压源信号的测量都设计到一个电路上,当然节约生产成本,但也容易发生操作失误,单台设备的电路只能使用一种功能时也无疑会提高成本。这就要设计人员在设计电路时进行综合考虑,根据实际情况进行取舍。
当然,这只是技术措施,但任何完善的技术措施都不可能完善无缺的,还必须加上管理措施才能加以完善。我们许多电器产品上都有安全警告之类的,目的不外乎此。我们不能说,我们的产品如何如何地完善就不要这些,而且实际上也不是这样。相反,有了这些管理措施也是为了生产者减轻责任。如我们的电视机再好也有危险电压,电源插座可以告诉你“有电危险”,但我们并不能阻止不懂电的用户去触及它,这里就得靠这样的管理措施再保护自己。用户一定要去冒犯,我们可以表示同情,但责任是不用负的。
电路设计当然要尽量考虑周全,但不可能完完全全地做到你说的那种安全的或可靠的。许多可靠性要由用户而且关键是由用户来维护才能实现的,设计者做得再好也只能是局部的、初步的。 答 13: maolei21ic的帖子正好具体地解释了上帖欠详之处maolei21ic 发表于 2006-2-1 22:03 模拟技术 ←返回版面
答 14: 如果你的客户说,要是你的保护系统坏了怎么办那么根据你的思路,是不是保护系统后面又跟一个保护系统,那如果保护的保护系统也坏了怎么办?其实这个问题是我们老板遇到的问题!!嘿嘿!我还是觉得好多人(include me),都不能灵活运用原理解决问题,每次都是具体问题具体分析. 答 15: 我不知道系统的具体情况,不讲系统方面的话最少少讲 答 16: Re1)是由于有些传感器是24V供电的,所以需要考虑能承受24V的误插。220V不会出现在该产品的场合里,所以就不用考虑了。
客户提出来的就是合理的,如果客户提出来要能抗220V或380V,也是合理的?
答 17: maolei21ic是用跳线做的二选一,但就是担心跳线是跳成了电流型,而误插入24V电压信号。 答 18: to maychang如果产品不会出现在220V的场合里,而客户又要求220V耐压,那我们会引导客户放弃这种需求;
如果客户由于某种原因,一定要220V耐压,那我们就需要做到;
我们不能自己做出个东西才来假设客户需要它,而是在做之前就要挖掘出客户的真正需求所在,这样做出来的产品才可能为客户带来价值,也就才可能为自己带来价值。
不过,这个有点离题了,我们也不用为这个争论了。不同的想法都是对的,这就是个取向的问题。
我在这个公司待久了,受到的都是满足客户需求的教育,呵呵。 答 19: “我在这个公司待久了,受到的都是满足客户需求的教育,呵呵”既然如此,只好对具体的电路说话了。
前面说的钳位二极管,依旧是保护测量电路或者说就是你说的测量电阻(精密电阻)保护不了信号源。搞不定的,电压和电流是很不同的信号。
我不想问,但想说,你是这样为客户服务的吗?宁愿保护一个区区“精密电阻”也不保护信号源?可能对方是一个刚刚受到教训的客户,提出了一个头痛医头脚痛医脚的“方案”,作为技术人员竟然要违心地满足,委屈啊!!
cng 发表于 2006-2-1 11:36 模拟技术 ←返回版面
极性反可以用个钳位二极管就搞定了
0.5W的电阻体积也并不很大。
2)保险管的方法不太好,价格太高。
极性反可以用个钳位二极管就搞定了
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
