请教一个问题?磁芯电感与铜芯电感有什么区别呀/????
答 1:
好像没有这么比的这个铜芯电感大概就是空心电感(无磁芯)的意思吧
不可能真把磁芯换成铜的,那就成了涡流电热器了 答 2: 没见过不过,如果有的话,赤铸应该暗示了它的区别和作用以及用途方面的差异。 答 3: 有铜芯电感在空心线圈中加入铜芯,铜芯上有螺纹可调整位置。
加磁芯可增加电感量,加铜芯可减少电感量,目的则是一样的,都是为了调整电感量。
答 4: 哦,谢谢,上楼的兄弟提示 答 5: 铜芯得好一些磁芯的对温度很敏感 答 6: 铜是抗磁性物质,加入铜后比空心电感的电感量要小实例:黑白电视机高频头VHF段的微调部分。
拆一个黑白电视的高频头看看就清楚了,那里就是一个做成螺丝状的铜心,外面一个小齿轮。
通过小齿轮传动而转动铜心调整其在线圈中的深度,从而调整电感量。VHF段共有12个频道,
通过鼓形开关切换频道。每个频道都有一个这样微调的东东,所以对每个频道的微调都是独立的。
为什么使用铜心,我记不太清楚了,我当时看的那本《黑白电视机原理》上有介绍的,
好象是为了使调节的步进量没那么大,这样就容易在很小的范围内对准频率,从而起到了微调的作用。 答 7: 还是computer00见识广。 答 8: 楼主细心,我用了这么多年了还没想过为什么! 答 9: 呵呵谢谢兄弟们的指点呀/11也是被逼的了!呵呵 答 10: 记得两者电感量方面的系数不一样,Q值不一样,常用频段不一样原谅我说了这么多“好像”,好多知识差不多忘光了^_^ 答 11: 真不知道铜芯电感,长见识了 答 12: maychang说的对铜芯电感专用于高频电路,因铜芯的引入对电感量改变不大,故在有些需精密调节电感值的地方采用铜芯来微调。另外,铜芯电感的Q值也可做的较高,但因铜芯引入的是减少电感的负系数,故可以看成是空心电感的特殊类型。 答 13: 我见过铜做的线圈“磁芯”。赤铸 发表于 2005-12-28 23:44 模拟技术 ←返回版面
好像没有这么比的
答 14: 我不敢肯定铜是不是抗磁物质现在对它起减小电感作用的原因还保留意见。
在先承认铜可以减小电感作用的情况下,如何理解铜的作用呢?----到底是涡流耗能原因还是抗磁原因造成的?
记忆中的抗磁物质好象没有铜。 答 15: 铜有负磁通?涡流应该可以在任何导电物质中产生...
涡流损耗可以抵消线圈现有流通能量,使波幅快速消耗.铜有负磁通?不理解.
LC回路中铜芯线圈谐振频率会因铜芯深入而提高.但是电感量究竟是变大了还是变小了我没有数据. 答 16: 我记忆中的抗磁质:水、氢、氮、NaCl、金、银、铜等黑白电视机高频头上的微调电感,的确是用铜芯的,这点我可以肯定。因为我初中时拆过好几个,
当初也不知道为啥用铜芯,所以专门去看了看书。我依稀记得是为了使电感调节量没那么快,就是为了微调。
另外好象也提到高Q值,不过我想不明白,这个高Q值的原理是什么。 答 17: 顺磁质还是抗磁质,是由物质内部的电子云结构决定的 答 18: heihei没学过
答 19: 铜芯减少电感,就是由于涡流。拿个小电源变压器,例如220V变15V的,测量一下初级电感,然后将次级短路再测一下初级电感,会小很多。铜芯减少电感的道理相同。
用铜芯的办法,在铁氧体磁芯出现之前就有了。既然没有磁芯可用,当然只能减少电感。现在仍有应用的原因,是铁氧体的温度系数较大,温度变化时电感量变化较大。
用铜芯当然会降低Q值,但降低并不多,仍在可接受范围内。
好像没有这么比的
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
