麻烦大家推荐一种示波器,谢谢!
从没用过示波器,对它的各种性能指标、价格、型号、品牌等都不清楚。
我现在也提不出什么具体要求,只是想购置一个示波器,需要的时候做一些波形测量。所以就想买大家通常使用的种类。
数字或模拟的?40M以上?双踪?便携式?这些都是我偶尔听说的词汇,并不明白具体意味着什么。 还有什么需要考虑的?
麻烦大家推荐一下,谢谢! 答 1: 既然没有具体要求,从何推荐? 答 2: 谢谢!我们做的东西也没什么特别的,现在也没有什么很特殊的信号要测量.所以提不出来具体要求.
请推荐一个通用的普通的大家普遍用的示波器就行.当然不能是太低档的,过几天就要换;也不必太高档,价钱贵,很多功能可能还用不上.
再次感谢! 答 3: 难道大家都不怎么用示波器吗?请说说你使用的示波器也可以呀? 答 4: 示波器安捷伦的也就是原来惠普的,他又很多型号
美国泰克(Tektronix)
http://www.atltest.net/productlist0.asp?id=1 答 5: http://www.tester.com.cn/sbq.htm用搜索引擎搜以下, 答 6: 谢谢!能否说点通用的参数呀?比如我上面提到的那些?还有什么参数要考虑的? 答 7: 自己用就买个2手的吧。 答 8: 谢谢!是单位用.2手的质量有点担心.当然如果特别便宜,我自己也可以考虑买一个:) 答 9: 看看我自己用
单位用的是泰克 答 10: 谢谢!1、这个手持式的示波器多少钱啊?
2、另外它最多可测两路信号吧?互相之间隔离吗?
3、最大信号频率是20M吗?好象有人说起码要40M以上,一般是100M?
4、数字的比模拟的示波器有哪些优点?
5、与电脑接口有USB的吗?因为既然手持,就想带到现场。而笔记本通常没有串口。
6、手持的比普通的放在桌子上的示波器是否在某些功能上有限制?主要有哪几方面呢?
另外麻烦你介绍一下单位的示波器的主要性能参数。再次感谢!
答 11: 好东西阿 !比我的好多了。呵呵 答 12: 楼上的介绍一下你的东西,我也参考一下.谢谢! 答 13: 上面的介绍里有说明书下载价格是2800
当然是双通道的,地线都是不隔离的
串口连接电脑,主要用来上传存储的波形
其他的还是看说明书吧,这个价格我觉得还是值的
毕竟泰克和FLUKE的手持机都要1、2万甚至更高 答 14: tek我用的TDS2012,100M的数字示波器。感觉还可以。大概9000RMB 答 15: 有几种选择1 给单位买,最好买新的
2 进口的虽然贵些,终于是质量好,比较皮实
3 至于固定的还是便携的,要看你的使用场合
4 最好买数字的,可以帮助你计算,比如占空比,频率、平均值等
5 尽量不买旋钮调节的,使用一段时间后,再好的示波器也会出现接触不良的现象,买轻触键形式的,就像上面dadodo买的那种
6 频率决定价格,如果用不到那么高的频率,就别买100M以上的
7 现在通道数一般都是两个,如果没有特殊需求,一般两个够用了
8 我在单位用TEC四踪和FLUKE,固定移动各用各的 答 16: 买个tek1012,2通道,100M,6000多
美国泰克(Tektronix)
ZB-2201掌上型数字示波器![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB-2201掌上型数字示波器技术规格
4、数字的比模拟的示波器有哪些优点?
当然是双通道的,地线都是不隔离的
串口连接电脑,主要用来上传存储的波形
