两个线圈的电感分别为0.1H和0.2H,它们之间的互感是0.2H,当将两个线圈作正向串接时,总电感应等于0.3H吗?
答 1:
应该是0.5H问题是:两个线圈的电感分别为0.1H和0.2H,它们之间的互感不可能是0.2H。这是做不到的事。
答 2: M=K(L1*L2)^(1/2),K小于等于1,故M不可能等于0。2H 答 3: 回复主题:电感问题没有漏感的条件下,互感M=SQR(L1*L2)。有漏感则小于这个值。
两电感顺向串联,总电感 L=L1+L2+2*M。逆向串联,总电感 L=L1+L2-2*M。
如果L1=L2,且无漏感,则M=L1=L2。顺向串联 L=4*L1。逆向串联,L=0。
答 4: 请问tuwen请问tuwen:M=SQR(L1*L2)。中SQR是什么东东??多谢指点!! 答 5: 平方根,与楼上的^(1/2)一样的意思 答 6: 电感问题确实确实
