请问:对于峰值有正有负的信号,运放是不是必须采用双电源供电,谢
答 1:
应该是吧 但电源只能输出正的来,你再问高手验证一下
答 2:
如图所示可以把-1mV到1mV的交流信号放大到0-5V,但是,请问:请问,是不是必须采用双电源供电,还有输入正端的电压是不是就是信号平移的偏置电压,还有对于1mV的信号,LM358的input offset voltage 为2mV那么LM358是不是不能用呀,谢谢
答 3:
顺路的,有时间的大侠指点一下
答 4:
请你了解一下rail-to-rail输入和输出的运放看上去,你的信号没有直流成分吧?
答 5:
图上没有,我实际的信号有,有什么问题吗?
答 6:
解答:1、可以不用双电源
2、图中+端偏置大约是电源电压的一半,100K 和300的的电阻改成10K,最好加个到地的电容滤波
3、运放负端1K的电阻要加个电容接地
4、input offset voltage是直流值,有电容隔离,不影响交流放大
5、此电路放大倍数太大,应该改为两级放大。 答 7: 楼主的信号如果不是交流的,就另当别论了 答 8: to aweyto awey:他要放大一个有正有负的交流信号,要是用单电源供电,就可能没有正负了吧?
不解?
3、运放负端1K的电阻要加个电容接地
不解?
