是这么个问题,学了好久才发现一个牛角尖还没钻透,大家帮帮忙
一个标准的共射极放大电路如下图,那个输入电压vi和基极与发射极之间的偏置电压属不属于并联关系。如果不属于,为什么?如果属于那是怎么放大的阿?到现在也没有搞懂,头晕眼花腿抽筋。
答 1: 是并联关系两个电源都对发射结输出电流。
当然,偏置电源对输入信号有分流,不过偏置电源内阻相当大,分流不显著。
答 2: 属于。 答 3: 既是理解问题 也是理论应用问题不要用并联去分析。“并联”是指两个“件”的连接关系,不用于“两个电压”的相互关系。可用“叠加”的概念去理解,即“等效电压源”理论。
本题目中,交流信号与直流偏置叠加作用于发射结。
即,分析交流通路时,视VBB为短路(只有RB并联于发射结);
同理,分析直流时,视C1为开路(略去交流部分)。
特别提醒 初学者和浅学者不要乱(滥)用概念和理论。 答 4: 这样行不行? 我在基极与发射极之间不用偏置电阻和电源,直接接一个0.7伏的电源,然后输入也接一个比较小的电源,这样能不能工作? 答 5: 再谈你的问题倒是不大,要让你什么都明白却是很困难的。先自学一段时间吧。 答 6: 我以前也想过这个问题但解释不通。
不能简单地算并联的 答 7: 不属于吧!VBB与Vi不属于并联的吧!
应理解成串联的吧!! 答 8: 直接接一个0.7V的电源当然不行。这是两个不同性质的东东。 答 9: 嗯,相同的电压有它不同的内阻 答 10: 再求 一般按说如果输入vi有电压,那么Vbb的两个端点就是输入电压vi的两个端点,按电路上Vbb的电压就应该是输入电压。但是这样,那个偏置电压就没有用了。如果是串联的话应该输入的一端和偏置电压接,另一端和BJT接,还是很困惑。 答 11: 解释 又和别人讨论了一下,是不是可以用叠加定理来解释一下阿 答 12: ..对直流来说是串连; Vb=Ve+0.7
交流是并联 Vb~=Ve~ 答 13: re交流通路电源=地,即Re和Rc都接地.且Vi~=Ve~(交流信号)
--> Vi/Re=Vo/Rc -->Vo/Vi=Rc/Re
调整Rc/Re就可以确定倍数了.
调整Rc/Re就可以确定倍数了.
