关于高电压分压电路波形的问题
现有一高压分压电路,是从6000V工频中分压5V
采用100M欧的大功率电阻与可调电位器组成,但是分压以后波形极其不规则,类似高频噪音,请问用什么元件能够使波形不失真或者有什么办法可以完成上述5V电压的获得,谢谢! 答 1: 工频6000V,要得到5V最好是用电压互感器。
对工频来说,用电阻不是不可以,但必须考虑分布电容问题。
答 2: 高电压分压1.单个电阻的最高工作电压必须达到要求。可用专门高压元件。
2.或用50个1/2W等值的普通电阻串联。
3.尽量不用电位器。
4.对工频来说,一般不需考虑分布电容问题。
5.分布电容只可能影响分压精度,不会带来噪声。 答 3: 如此,您的分压取样电阻为100多K,容易感应杂波。 答 4: "感应杂波"从何而来?略去其它问题不讲,请楼上说明怎么就容易感应杂波。 答 5: 加个电容滤波
3.尽量不用电位器。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
