PWM 求教:PWM调节照明强度的部分电路
改变照明亮度的PWM电路仿真与实测电路不符,如图下面的NPN管B级接1.2K的多谐振荡器,图中的两个三极管分别用8050、8550和PN2222A、PN2907A尝试,结果都不行。仿真图中的电压跟随器可以做到电压跟随,实际中做不到,当电压降低到14V才能够做到跟随。
答 1:
是不是三极管饱和了?加大0.047uF电容试试另:100ohm应该是100K吧?
答 2:
续1最后面的LM358的1脚想通过上面的电位计实现不同占空比的输出,LM358的前一单元作为电压跟随器。下图为多谐振荡器的输出串联一10K电阻到NPN的B级。
答 3:
问我对这个PNP关的工作情况不够了解,他是常通的吗?
下面是仿真的两三级管间节点的波形: 答 4: 谢谢awey 实测的两三级管间节点波形是:降为零后迅速上升某一定值再正常充电。而不是从0开始充放电,我怀疑是电压跟随器未能够钳住PNP的C级电压导致(实测有一小脉冲式的电压降)
谢谢awey ,我尝试一下换电容,但是为什么是100K??? 答 5: 实测波形我尝试加大了电容,还是解决不了,实测波形是这样: 答 6: 加电容后:加电容后: 答 7: 电路原理:PNP和前面的电路组成一个可调的恒流源电路,对电容充电产生直线上升的电压。
从你的波形切顶了看,三极管的确是饱和了,电容还要加大。
不能从0充电,可能是放电不彻底,把多谐振荡器输出脉冲的宽度加大试试。 答 8: 电压跟随器做不到电压跟随的原因 那么电压跟随器做不到电压跟随的原因?我确实一直没有弄清楚部分的原理。比如我一直疑惑:整流源的PNP若始终导通,PNP射级的压降(NPN通断导致)会不会影响到PNP集电极的压降(这就做不到电压跟随)? 答 9: awey兄,还要求教您由于做不到电压跟随,导致PNP的集电极的电压有一个压降脉冲,电流突然增大,导致充电初期电容电压迅速抬高,之后才做到恒流充电导致波形如下: 答 10: 请量一下PNP的发射极波形看看从波形上看已没有平顶了,不应该是电压跟随的问题,到象是电容放电不彻底。
试试以下方法:
1、加宽多谐振荡器的输出的脉冲宽度
2、多谐振荡器串联的10K电阻改成1K
3、充电电容用薄膜电容 答 11: 郑重向awey兄道歉当我发现问题的答案时,我几乎要崩溃!我惊讶的发现原来我将PCB中的pnp的c、e连反了,这种不够认真的态度,使我无地自容!在此向尊敬的awey郑重道歉。更加感谢你的帮助,本人出来乍到,很多方面要awey等大侠们指教,在此,再次致谢!! 答 12: 言重了!我只是在此灌灌水而已,对与错一概不负责! ^_^
试试以下方法:
1、加宽多谐振荡器的输出的脉冲宽度
2、多谐振荡器串联的10K电阻改成1K
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
