什么办法可以把交流电流变成直流电流
答 1:
整流。
答 2:
最常用的用四个二极管就可以了
答 3:
我是新人交流电 经变压器变压
经整流(4个二极管,利用二极管的单向导通性)交流电变成脉动的直流
经滤波滤除波纹,即交流成份,得平滑的直流电压
经稳压,维持输出的直流电压稳定
详见书P443(高教) 答 4: 会不会损失 我的光电传感器由于光源是交流供电,所以传感器输出的可能也是交流电流信号,这个电流接到运放上进行放大得交流电压,由于电流很小,纳安的,整流后会不会损失掉? 答 5: 回楼主当然会有损失,但没关系,有运放嘛,多放大一些就是。
倒是整流的线性等问题需要慎重考虑。
答 6: 小信号……要用运放搭个精密整流电路^_^ 答 7: 电流很小,纳安的……这个跟整流有关系么?
nA 电流,难道你是先整流再放大?
而且运放搭的精密整流电路也是整电压的,不是整电流的
你这个问题似乎应该是: I/V→放大→整流
你的首帖问的很不应该,不说明是微小电流,纯属浪费时间(你自己的和大家的) 答 8: I/V→放大→整流,对头 答 9: 不必整流因为光电转换出来的已经是直流的了 答 10: 楼上说的对 答 11: 妙答! 答 12: 交流与直流是电学中的一对矛盾交流与直流是电学中的一对矛盾,矛盾的关系懂吧,如果不清楚可参阅黑格尔的
"哲学讲演史"中的想关章节. 答 13: 什么叫可能所以传感器输出的可能也是交流电流信号,试一试不就知道可不可能啊,做电子的一定要动手,动完手再问 答 14: 如果是电流源,就要看源最高电压是多少然后看变成多大电压再处理.
经稳压,维持输出的直流电压稳定
倒是整流的线性等问题需要慎重考虑。
nA 电流,难道你是先整流再放大?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
