4w 请问有谁知道1/4w 0欧电阻可以通过的最大电流是多少?
答 1:
按1/4W 1欧的电阻记算
答 2:
不会吧?那为什么不用0.5欧?
答 3:
应该是用1欧来算吧!
答 4:
1/4W……顾名思义,讲的是功率电阻功率等于:电流的平方再乘以电阻值……自己算吧^_^
答 5:
可是电阻是0欧啊?老大麻烦说清楚点.兄弟愚笨
答 6:
0欧的电阻也有阻值啊.按一欧算可以呀模拟有时是不精确的
答 7:
应该看看厂家的datasheetRCD
Type
d ±.003
[.08]
≈Wire
Gauge
Resistance
(Ω / inch)
Max. Amp
Rating 25°C
Qty per
Reel, Typ.
Z22 .024 [.6] 22 AWG ≈.0015Ω 10A 10,000
Z21 .028 [.7] 21 AWG ≈.0011Ω 15A 8,000
Z20 .031 [.8] 20 AWG ≈.0009Ω 20A 8,000
Z18 .040 [1] 18 AWG ≈.0006Ω 25A 5,000
http://www.rcd-comp.com/rcd/rcdpdf/ZJ-Z-FA066.pdf
http://www.rcd-comp.com/rcd/rcdpdf/MC-FA033.pdf
http://www.rcd-comp.com/rcd/jumper.htm 答 8: 这种问题,过多想象是无益的 答 9: 编辑了一个FAQ,不妨前往阅读如有不全面的,请指正! 答 10: iC921真是有心人 答 11: 这是一个面试题!先在这里多谢ic921,其实这个在理论上有个公式的!
这是本人在一次应试里遇到的一个考试题,当时没有做出来后来在另一家公司有个工程师做出来了那时候我还大概看了一下但是现在就是想不起来具体的计算过程!但绝对不是用1欧来计算的,大概记得好像是用两个等式把电阻约掉了,只是现在实在想不起来怎样算了!所以想来请高手解决一下,本人也并不是想讲死理只是确实可以算的所以非常希望高手能来解决一下! 答 12: 像IC921列出的资料一样应该是没有什么公式的……毕竟0欧姆电阻只是一个习惯叫法,它不可能是0欧姆的。不同厂家生产的,甚至同一个厂家不同一个批次的产品可能都会差别挺大。当然了,它应该遵循一定的标准,比如说小于xx毫欧什么的。 答 13: 怎么还没有答案!这个问题以前还从来没有想过呢!
答 14: 0欧电阻可以通过的最大电流是多少?0ohm电阻器是一种特殊元件,它并不以额定功率来表述其承载能力,而是以一个标准电流值来表述。
因为,0ohm电阻器都有毫欧级的阻值,这个阻值主要集中在两引出端的接触点上。工作时就不像普通电阻那样均匀地耗散功率。
另外,在应用上它多串联在回路中,以电流限值来计算也更方便。
0ohm电阻器的额定电流既不是一个测量值,更不是一个计算值。它是通过各种规定性能测试考评,由制造商写在产品规格书上的一个标准值(不是任意的)。
很明显,电流额定值是不可能用数学和电工原理来计算的。同样的例子:谁能计算出晶体管最大集电极电流Icm?
楼主现在可以去那家公司应聘了。
Type
d ±.003
[.08]
≈Wire
Gauge
Resistance
(Ω / inch)
Max. Amp
Rating 25°C
Qty per
Reel, Typ.
楼主现在可以去那家公司应聘了。
