电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 50cm 几毫伏的直流信号可以用50cm的排线传输吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 毫伏     直流     信号     以用     排线     传输
2006-12-22 22:43:00     打赏
1: 不要用排线,用屏蔽线。 2: 50路啊,,, 3: 把所有的信号线分成几组,每组共用一个屏蔽层电话交换机出来的多芯屏蔽电缆线 4: 采用差分方式应该效果比较好!  如果信号源的输出阻抗比较高的话,不建议使用直接的排线相连接,这样有很多问题,例如干扰还有一些会通过共模形式进入的干扰然后最终转化为串模干扰你的麻烦就大了.
  如果信号源的输出阻抗足够小的话,可以一试.
