请教一下,反馈电阻上并一个电容有什么作用?还有另外几个问题
在这个加法器中,R2上面是没有并联电容的
但是在实际应用中,看到过在很多原理图上,都会在R2上并联一个电容,
就是在6和2脚之间
请教一下,这个电容有什么作用呢?
电容的大小如何计算呢?
谢谢
答 1: 小电容叫做移相电容,防止运放自激的一般取0点几皮法到几十皮法,看工作的频率以及运放的型号来定。 答 2: 运放是工作在音频300到3400之间的那么这个电容有没有一个具体东西的来算呢?
还是按照经验来估算的 答 3: 小电容如果只是为了稳定工作,经验就够了。
如果需要计算,按ω=1/CR2就行了。 答 4: 也可以用来滤波滤除高频噪声,取值 1/2PifC >>R2 答 5: 防止振荡Rf和运放的输入电容及杂散电容形成极点,如果该极点在运放使用的频率范围内就可能使运放产生振荡;加入Cf后,Cf和Rf产生零点,用来抵消极点。一般取值Cf>Ci,Ci为运放的输入电容和输入脚杂散总电容。 答 6: 防止自激还有防止跳变怎么算我就不太清楚了,尤新亮说的应该正确 答 7: 我使用12位a/d和16位a/d时遇到了选择这个电容的问题12位a/d时,我运放使用lmc662,电容100p,精度很好,用其他的电容,精度会降低;
16位a/d时。我使用了好几种运放,opa2350,opa2335,opa2227,效果都不是很好,选择1nF的电容效果相对好些;
各位大虾有什么好的建议吗? 答 8: 还可以大致理解为高频短路---不如R2放大倍数大但移相是必然的 答 9: 这个电容容值怎么确定阿我换了不同的运放和容值都没有解决这个问题!
就是在6和2脚之间
请教一下,这个电容有什么作用呢?
电容的大小如何计算呢?
谢谢
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
