怎么能得到比较一致的振荡信号的幅度输出呢?
相同的参数,不同的电路板输出的信号幅度变化范围在2V左右,怎么控制呢?
谢谢.
感觉和它的振荡频率有关,是不是频率有不同会影响到振荡信号的幅度大小? 答 1: 一般得有自动电平控制 答 2: 文氏电桥要求反馈量为一定值此值恰好起振,也就是说,环路反馈量恰为1。
但这种状态无法做到,因为电路与环境的微小变化都可能使反馈量变化。所以必须用一个能自动调整反馈量的元件。这个自动调整反馈量的元件可以用正温度系数的热敏电阻,过去是用小灯泡,也有用非线性元件如反并联的两只二极管的。目的是增益由于某种原因变大时(输出变大)自动增加负反馈量,在一个新的工作点取得平衡。
所以文氏电桥输出幅度受电路中元件参数变化影响,也受环境影响(例如温度变化),还受振荡频率影响(振荡频率不同,反馈量会有变化)。要文氏电桥输出幅度不变,非常困难。
你说“相同的参数,不同的电路板”,那是不可能的,电阻电容有误差,有温度系数,更不用说对温度比较敏感的三极管之类了。
答 3: 相关的晶体振荡器呢?谢谢两位的解答。
查了一些资料,基本上maychang解释的一样,没有再看到其他解决的方法了。
如果用石英晶体来做正弦波的振荡器,幅度是不是也存在同样的问题呢?还是可以控制其幅值?只看到有提到MC12060芯片内部有限幅功能,其他电路形式没有说明。并且这颗芯片是motor比较老的芯片,现在不一定能买的到,不知道有没有类似的芯片可以用呢?
谢谢。 答 4: 用晶体做振荡器,其幅度是由振荡器输出的非线性控制的因此输出一定是失真比较大、高次谐波比较多的,不是正弦波。晶体振荡器要得到正弦波,需要将输出滤波,将高次谐波都滤掉。无论用分立元件或集成电路做晶体振荡器都是如此。
不过晶体振荡器的输入端波形比较好,对波形要求不高的话,可以看成正弦波。
答 5: 这样呢请问,怎样才能得到频率稳定,幅度可以控制的振荡电路呢?要加制动增益控制才行么?谢谢。 答 6: 用自动增益控制是个办法如果需要产生的频率不太高,例如2MHz以下,可以考虑用折线函数电路来产生正弦波。
先用恒流对电容充放电的方法产生三角波,三角波很容易控制幅度,只要使电流方向反转的触发器动作点不变,三角波的幅度就不变。然后用折线函数电路将三角波转换成近似正弦波,这个转换过来的近似正弦波幅度也是稳定的。
市上商品低频振荡器除文氏电桥振荡器外,多是这种折线函数方法产生正弦波的振荡器,ICL8038和MAX038芯片也是使用这个方法产生正弦波。
要幅度可以控制,和幅度稳定是两回事。幅度可控只要用个电位器调整放大器增益就行。
再有,就是频率直接合成的方法了。
答 7: 幅度存在这样一个问题谢谢maychang。还有疑问。
就是同一批电路板,相同的阻值,器件等等,就是同一批芯片了,出来的振荡幅度也是不同的,现在的问题就是每个电路板输出信号幅度都不同,就是都要通过电位器来调整,希望不要做调节就能得到相同的幅度输出,不知道可不可行?谢谢。 答 8: 电路板、电阻、器件都不可能相同总有误差存在。
如果要不用人工调整,那就需要自动增益控制电路,不过自动增益控制也是有误差的,如果元件误差不能满足幅度相同的要求,仍需要人工调整。
答 9: 所有的仪器,想要达到比较高的精度都需要调整。最普通的指针万用表也需要调整,复杂的仪器就更不用说。
答 10: 有一些误差也可以接受就是现在文氏振荡器,同样的参数,通过二极管反馈后,输出的幅度范围还有2V左右,这个也太大了,要是能控制在几个毫伏,就可以了。不知道其他形式的振荡器是不是也有这个问题。谢谢。
谢谢.
再有,就是频率直接合成的方法了。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
