电压采样电路,实际测量中有问题,请大家帮忙看看
一个可调恒流源给LED供电,用一个运放采样测LED两端电压经测试,当LED2端电压从0—30V变化,运放输出非线形请大家分析帮忙看看是什么问题。
答 1:
别的暂不提“LED2端电压从0—30V变化”对劲吗?
答 2:
电路有问题用单端同相放大方式。
电位器R8接到反馈端较好,以免影响输出阻抗。 答 3: 请问awey 答 4: awey电路有什么问题
能说具体一点吗 答 5: 根据电路计算当LED阳极端为30v时,OP07-6端应为-15v,你的运放供电显然要大于15v,供电改为+ -18v,同时要解决负电压AD采样问题。 答 6: 请教请问,那个6脚的片子是AD转换吗?是什么型号? 答 7: 典型的小马拉大车,行不通的,led电路也看不懂 答 8: "LED2端电压从0—30V变化"?????? 答 9: 反向放大,输入大于0,输出肯定小于0,正电源供电的AD能采负电压? 答 10: 更正 答 11: 更正OP07的电源是+/-15V,图中的运放2—3角画反了,输出是正电压
我在调试中是用大功率电阻代替LED的,电压能调到30V。
AD芯片是ADS1100 答 12: re:1、单端信号接成差分方式,没意义。
2、输出一直为负,与AD输入不符。
3、调节R8时,信号的阻抗会有变化。 答 13: 同意awey用r8做信号衰减是不正确的,直接做成同相放大,可以用数字电位器或普通电位器实现信号衰减(反馈回路上而不是输出回路中) 答 14: 同相放大15v供电有问题,当LED阳极端为30v时,OP07-6端 应为45v,供电应在45v以上。希望zf3899将正确的图贴出来以便讨论。
答 15: 谢谢大家了谢谢大家的回复,我的图是有些问题
我的本意是想经过运放的衰减使输出电压低于5V,LED2端电压最大为30V
现在也想不出什么好的办法,
LED2端的电压对地有20多V的电位,不能直接用电阻分压,输入AD
请高手指点一下 答 16: 看看我在技术交流版的贴子,对你可能有点启发http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=3&t=2147183&tp=%u516C%u5F00%u6211%u65E9%u5148%u8BBE%u8BA1%u7684%u4E00%u9053%u5173%u4E8E%u8FD0%u653E%u7684%u8003%u9898%u3010%u56FE%u3011
2、输出一直为负,与AD输入不符。
现在也想不出什么好的办法,
