求教功率放大器高手,这个功放能桥接吗
这个功放没有什么其它的功能,就只有功率放大。如果两个同样的功放并接(其功率提升2倍以上),其中一路功放的功率输出经一只电阻(约60KΩ)送至另一路功放的哪一点呢?有劳各位指点了!急啊!
答 1: 什么型号的,最简单的办法是先看看datasheet 答 2: BTL的正确接法BTL电路要求两个功率放大器的输入信号相位相反,而幅度一致,跟据这一基本原则可有多种接法:
1、输入信号分两路,一路进入A功放正相输入端;另一路经反相后进入 B 功放正相输入端;
2、输入信号分两路,一路进入A功放正相输入端;另一路进入 B 功放反相输入端;
3、输入信号接 A 功放正相输入端,B功放的正相输入端接交流地,A、B两功放的反相输入端接在一起。
一般常用第3种接法,前两种很少有人应用。 答 3: 基于上面的方法,任何两个相同的放大器,均可桥接 答 4: 偷懒偷出毛病了,也没仔细想原理,学习了 答 5: 还有不大明白的地方davidli88的指点我用心珍藏了。
再想问清楚,按这样的功放,我该采取哪种措施来将B路功放的功率输出端接入A路的哪个输入点呢?能具体解释吗?
谢谢! 答 6: 既然是BTL,应该是两路功放的输出一起接负载,怎么会接输入呢
