LPC2114,PWM 一个LPC2114的PWM的问题.
我想用PWM作为按键声输出.其中分为两种按键声:1000Hz,和500Hz.
利用LPC2114第一脚的PWM5驱动蜂鸣器.代码如下:
#define BUZ_FREQ_DI 1000 //Di声的频率(Hz)
#define BUZ_FREQ_DU 500 //Du声的频率(Hz)
#define BUZ_DI_TIME 100 //Di声的时间长度(ms)
#define BUZ_DU_TIME 100 //Du声的时间长度(ms)
void BuzzerInit(void)
//设置Pin1为PWM输出.
PINSEL1 &= PS_P021_SET;
PINSEL1 |= PS_P021_PWM5;
PWMPR = 0x00; // 不分频,计数频率为Fpclk
PWMMCR = 0x02; // 设置PWMMR0匹配时复位PWMTC
void BuzzerDi(void)
PWMPCR = 0;
PWMTCR = 0;
PWMMR0 = Fpclk/BUZ_FREQ_DI; // 设置PWM周期,(Buzzer Freq. = BUZ_FREQ_DI Hz)
PWMMR5 = PWMMR0/2; // 设置PWM占空比=50%
PWMLER = 0x21; // PWMMR0,PWMMR5锁存
PWMPCR = 0x2000; // 允许PWM5输出,单边PWM
PWMTCR = 0x09; // 启动定时器,PWM使能
BuzTimer = BUZ_DI_TIME/20; // BuzzerTimer()每20ms调用一次
void BuzzerDu(void)
PWMPCR = 0;
PWMTCR = 0;
PWMMR0 = Fpclk/BUZ_FREQ_DU; // 设置PWM周期,(Buzzer Freq. = BUZ_FREQ_DU Hz)
BuzTimer = BUZ_DU_TIME/20; // BuzzerTimer()每20ms调用一次
// 时间到,停止PWM输出.
void BuzzerTimer(void)
if (BuzTimer > 0)
BuzTimer--;
if (BuzTimer == 0)
PWMPCR = 0;
PWMTCR = 0;
系统开机时调用BuzzerInit()初始化,要发1000Hz的声音调用BuzzerDi(),500Hz的声音调用BuzzerDu().现在遇到的问题是.如果频繁性交叉地调用两种声音,会出现不出声的情况.必须Reset后才会恢复正常.但是频繁地调用一种声音.不会出现这样的情况.希望各位大侠帮我看看.哪里有问题?多谢大家了! 答 1: 在关闭PWM的同时,复位PWM计数器即
PWMTCR=0x02;
PWMTCR=0x00; 答 2: 谢谢.果然是如此.
//设置Pin1为PWM输出.
void BuzzerDi(void)
PWMPCR = 0;
PWMTCR = 0;
void BuzzerDu(void)
PWMPCR = 0;
PWMTCR = 0;
// 时间到,停止PWM输出.
if (BuzTimer > 0)
BuzTimer--;
if (BuzTimer == 0)
PWMPCR = 0;
PWMTCR = 0;
PWMTCR=0x02;
