LPC2132,RTC LPC2132中RTC问题
我们用的是LPC2132,我们用了一个3V电池接在Vbat上,32.768KHz晶振,发现当在LPC2132供电的情况下,设置好RTC各寄存器后,RTC工作正常,但当LPC2132断电后,RTC的时钟没有继续工作,也即十、分寄存器没有继续增加,LPC2132重新供电后,RTC的时间检测器值重新复位。我的问题是,如果我的仪器不是用电池供电,那么2132的RTC就不能用,是吗?请各位有经验的高手指点,我是否没有设置好RTC?
答 1:
RTC时钟源设置为外置32768了吗?http://www.21icbbs.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=1572808
答 2:
如果不使用电池,Philips的RTC就像个鸡肋。先回答你的问题:
如果不使用电池,LPC2132可以像使用LPC2000先前版本的器件一样使用系统外设电源和时钟工作。具体做法就是不设置或者将CCR新增控制位设置为0。
但是没有后备电池和独立振荡器的RTC像个鸡肋:
大家都见过这个吧:很多用Nokia手机的人,更换了电池之后的第一件事情就是重新设置时间。
再看Philips的手机:可以在切断电池的时候保持时间。但是时钟是不会自动走时的。这可能是因为philips手机在关机保存数据的时候将关机时刻的RTC值保存下来,下次系统上电的时候重新设置为关机时的值。
原因是猜的,不过这是一个当RTC不使用后备电池时的好主意。我手头几个手持设备(US制造的)就是这样做的。 答 3: 怎么还有人问这些无聊的问题!斑竹揍他们呀!看看以前关于LPC2132 RTC的贴子。问题不是很清楚了,怎么还这么多人问呀问呀!不行就把以前的贴子给个总结下个权威的结论吧! 答 4: 呵呵,要挨板子了。看我下面的总结帖,已经更新了。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
