1、我指的是当我用EASYJTAG将开发板与主机连接后,用AXD进行硬件仿真调试时,全速运行程序可以正常运行,但当我用AXD进行单步调试时,程序经常跳出到汇编代码处(好像时机器代码处),不知是什么问题,帮忙啊!
2、我完全是按实验书上的步骤来的,可就是能PING通但不能访问网页啊,能告诉我问题出在哪吗?谢谢! 答 1: re.1.TCP实验是有操作系统的,如果单步调试,就会不断进入节拍中断。所以在有操作系统的环境下调试,请使用断点调试。
2.在Internet选项-->连接-->局域网设置-->看看是否使用了代理服务器,如果是就取消它。 答 2: 再问!你好!谢谢你的及时回复,我回去再试试看,明天再告诉你结果!
根据您刚才说的,是不是带操作系统的实验都不能用EASYJTAG来进行单步调试啊,不带操作系统的实验能不能用单步来进行调试啊,如果要对带操作系统的实验进行单步调试,哪需要怎么办啊? 答 3: re.并不是说EasyJTAG不能调试带操作系统的程序,而是在带操作系统的程序中使用单步调试会不方便。
主要是因为操作系统有一个时钟节拍中断,而单步的时候,这个中断还是会发生的(而且非常快),所以看到的现象是只要单步走就会进入中断处理程序。这和仿真器没什么关系,用别的仿真器也是一样的。
所以建议使用断点和全速进行调试。 答 4: 请再帮忙回答一下!我昨天回去按照您的方法试了一下,还是不行啊。当我将TCP实验的程序下载到片外FLASH后(RelOutChip)脱机运行,可以PING通,但就是无法用IE浏览器访问开发板内部的网页啊!是不是我的板子出问题了啊,急啊!!!当我将JP4短接后,蜂鸣器就一直在叫,我猜想肯定是程序出了问题,但又不知道出在哪啊,我是直接用光盘中的程序下载的,对其内容没有改动过,请帮忙啊! 答 5: 顶! 答 6: re:如果PING得通,但是IE连不上,请检查是否有IP冲突了?PC机IP和2200IP各是多少呢?另外是网线对连还是用HUB多机相连呢?请检查IP. 答 7: 再问!PC机IP:192.168.0.173
2200的IP:192.168.0.174在同一网段上
采用网线对连,可就是浏览不了网页,而且在运行AXD中的程序时,主机的速度变得很慢,是不是程序有BUG啊! 答 8: re:建议电话联系:020-22644385,这样能交流更多的信息。
