MCU MCU中特殊功能寄存器的操作实现
小弟好不容易把ARM指令和寄存器分配看完了,大部分都记得了,
但是书中就是没找到如何实现对特殊功能寄存器的操作.
而且我把书整体贯穿了一下,还是没找到怎么实现特殊功能寄存器的操作,
希望热心人能指点迷津.谢谢了 答 1: 你要说明是什么语言特殊功能寄存器一般是分配在存储器里面的,所以有它的地址。如果是汇编语言,你可以用加载/存储指令。如果是C语言,可以直接用指针操作,一般这些都有头文件定义好了。 答 2: 是不是只能象你所说的用加载/存储指令来存取?谢谢楼上的热心人哈
我是指汇编里的操作.
汇编里面是不是只能象你所说的用加载/存储指令来存取?
有没有象51里的那些,可以用普通的指令直接对特殊功能寄存器的名字进行操作来实现?
还有,如果是"分配在存储器里面",那特殊功能寄存器与RAM和ROM以及CACHE的地址有没有重叠?如果有重叠怎么实现的区分? 答 3: 当然不会重叠。这个你可以看芯片的数据手册。像R0,R1等这些通用寄存器则直接用寄存器名访问。 答 4: ARM 一般没有象51那样的SFRARM 一般没有象51那样的SFR,而必须根据不同厂家的具体ARM产品在RAM中映射. 答 5: 有没有2410的RAM,ROM,CACHE的详细点的使用介绍?天天上班忙,只能饭后抽空上上,或者平时查资料的时候来看看.
家里现在还不能上网,能上网的时间真是少得可怜,很多好资料又不是一时半会能找到的,
哪位好心人若有的话,希望能发给我一些哦,小弟谢过了先.
邮箱:lelee1949@163.com
我是指汇编里的操作.
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
