CODEWARRIOR 请教高手如何使用CODEWARRIOR
我在编译程序的时候,把RO BASE的地址设置为0X10000000,RW为空.编译一切OK,只是我发现用AXD仿真的时候,程序好象不能装载到SDRAM中,也就是0X10000000这个地方.
但是,当我把RO设置为0X40000000的时候,程序却可以正常装载到0X40000000中,也可以正常运行.在此情况下,不复位仿真器,再把地址改回到0X10000000,再编译,之后就可以正常装载了,但运行有部分不正常.
但是第一此通电的时候,是无论如何也装载不了的.
我系统默认的地址是FLASH从0X00000000~0X0FFFFFFF,SDRAM为0X10000000~17FFFFFF,第二片SDRAM为0X18000000~0X20000000,片内RAM为0X40000000开始的96K范围内.
请问高手,这个连接地址到底该如何设置?我仿真时是怎么设置,我烧录到FLASH中的时候,又该如何设置?
小弟第一次接触ARM开发,多谢了! 答 1: 我的理解仿真时用的是片内的SDRAM,所以RO需要设置为0x40000000。
烧写Flash就把RO改为0x00000000了。 答 2: 应该不对吧我看了一下初始化程序,系统是把片内RAM做为各个异常的SP了.
而且我也试过,但程序变大的时候,即使用的是片内RAM,也跑不起来的.
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
