ARM7 求教各位大侠,小弟不会用ARM7的看门狗
ARM7的看门狗的基地址是0XFFFF8000,
偏移地址 0X00 溢出模式寄存器
0X04 时钟模式寄存器
0X08 控制寄存器
0X0C 状态寄存器
我是这样用的:u_int* wd=(u_int*)0xFFFF8000; //指向看门狗地址
*wd=0x2340; //禁止看门狗
*(wd+0x04)=0x373c; //初始化看门狗时钟
*(wd+0x08)=0xc071; //重新启动看门狗
*wd=0x2345; //使能中断
这样设置好后,我的机器和没这样设置没什么区别,请问是怎么回事?
如果不是这样设置,请教应该怎么设置?
我是一个刚入门的新手,希望各位高手能教我一下 答 1: 不是仅仅只初始化WDT的寄存器就能跑的不是仅仅只初始化WDT的寄存器就能跑的。
还要初始化memory,中断等……
这里有篇帖子是讲ARM初始化的:
http://eslab.whut.edu.cn/bin/bbs/showthread.php?s=&threadid=53
偏移地址 0X00 溢出模式寄存器
0X04 时钟模式寄存器
0X08 控制寄存器
0X0C 状态寄存器
*wd=0x2340; //禁止看门狗
*wd=0x2345; //使能中断
如果不是这样设置,请教应该怎么设置?
还要初始化memory,中断等……
这里有篇帖子是讲ARM初始化的:
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
