ARM7 求教各位大侠,小弟不会用ARM7的看门狗
问
ARM7的看门狗的基地址是0XFFFF8000,
偏移地址 0X00 溢出模式寄存器
0X04 时钟模式寄存器
0X08 控制寄存器
0X0C 状态寄存器
我是这样用的:u_int* wd=(u_int*)0xFFFF8000; //指向看门狗地址
*wd=0x2340; //禁止看门狗
*(wd+0x04)=0x373c; //初始化看门狗时钟
*(wd+0x08)=0xc071; //重新启动看门狗
*wd=0x2345; //使能中断
这样设置好后,我的机器和没这样设置没什么区别,请问是怎么回事?
如果不是这样设置,请教应该怎么设置?
我是一个刚入门的新手,希望各位高手能教我一下 答 1: 不是仅仅只初始化WDT的寄存器就能跑的不是仅仅只初始化WDT的寄存器就能跑的。
还要初始化memory,中断等……
这里有篇帖子是讲ARM初始化的:
http://eslab.whut.edu.cn/bin/bbs/showthread.php?s=&threadid=53
偏移地址 0X00 溢出模式寄存器
0X04 时钟模式寄存器
0X08 控制寄存器
0X0C 状态寄存器
*wd=0x2340; //禁止看门狗
*wd=0x2345; //使能中断
如果不是这样设置,请教应该怎么设置?
还要初始化memory,中断等……
这里有篇帖子是讲ARM初始化的:
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
