STN STN中的颜色究竟如何控制,哪位知道的有请解析一下,谢谢!
我用的屏是DSTN的,那RGB难道只能出8色不成?有说通过pwm,可pwm加在哪里?
有请知道的给解答一下或指个可能找到答案的网站或资料。谢谢! 答 1: 这得看你的这块屏每点是几位的了如果RGB是占用八位的,那它最多就是256色的了,如果是16位的,那它就有6万多色.当然,如果RGB只各占1bit的话,那它就只有8色了.pwm是LCD硬件控制器的事,你不用考虑的.当然你得设定好相关的寄存器. 答 2: 顶,我也想知道。 答 3: 我那屏的RGB是只各占一位,那么只能出8色了!?看来找错屏了! 答 4: hebeijiang控制每位的亮度,就可以实现丰富的色彩,8位色和16位色就是这样出来的。 答 5: 谢谢yos!问题是我现在没找到该如何控制每位的亮度,痛苦中。 答 6: 可以这样每帧的定义不一样,用3帧可以显示256色
那样三位表示一个颜色(R3G3B2,蓝色两位)。对于S3C44B0来说,无须特别注意,硬件自己可以完成映射的,只要设置准确寄存器。 答 7: 到底是8色还是256色这是控制板解决得问题,
如果你要8色就买8色得控制板
如果你要16色就买16色得控制板
一般来讲,最高可以做到256色。
至于如何编写程序,控制板会告诉你得。 答 8: 好象是个好办法,那120的场频顶多能做两帧了. 答 9: 不是吧,有那么神奇。
如果你要8色就买8色得控制板
如果你要16色就买16色得控制板
一般来讲,最高可以做到256色。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
