单片机怎样测量直流电压呢
单片机怎样测量直流电流呢
具体有什么原理和实例?
谢谢 答 1: AD转换。即模拟→数字转换器 答 2: 单片机测量直流电压一般采用A/D变换,将模拟量转换成数字量,单片机是与A/D芯片接口。如果电压太高,需要衰减(分压),如果电压太低,需要放大。其它测量的方法很少用。
单片机测量直流电流,一般是用个电阻将电流转换为电压,再进行测量。对大电流也有用霍尔传感器将电流转换成电压的。
实例可以说浩如烟海,任何A/D的datasheet上几乎都有。
答 3: 用个电阻将电流转换为电压,是不是将电阻串连在电路里 答 4: 用个电阻将电流转换为电压,是不是将电阻串连在电路里是。
答 5: 最简单的办法就是这样。不过,这样电阻上就一定的压降,这在某些场合是下是不允许的,因此常附加一些电路,来抵消这压降。 答 6: 如果电流在10A-30A呢如果电流在10A-30A呢
可以吗 答 7: 这么大的电流,用电阻取样,可能会发热比较大要注意选择合适的取样材料,通常使用康铜丝或锰铜丝作为取样电阻。可以找一台带10A(或者20A)电流量程
的万用表拆来看看,你会发现里面就是用一段很粗的铜丝来做为取样电阻的。是否可以使用电阻取样,主要
看电阻上的压降是否可以接受。压降太大时,会改变被测电路的工作状态;而压降太小时,又不方便检测。
直流大电流时可考虑使用霍尔传感器。交流大电流可考虑使用电流互感器。 答 8: 谢谢 computer00请问 computer00 是否制作过 这样的电路 答 9: 大电流检测没做过,只是平时看书等看到的一些知识。电压测量倒是做过一回,不过是比较简单的测量了^_^。 答 10: 大电流可以采用成品的分流器,内阻只有几十毫欧,例如75m欧
单片机怎样测量直流电流呢
具体有什么原理和实例?
