5V,TTL,3V 请教,如何把5V的TTL转成3.3V
如题
ARM的PIO是3.3V的,另一个片子的输出为5V的TTL电平,要怎么把5V降下来较好
谢了!!!!!! 答 1: 加个3.3v的稳压二极管限幅。 答 2: 用AS117,他的输出是3.3V用AS117,他的输出是3.3V 答 3: 不能用AS117AS117是低压差稳压芯片,可用它提供电源。不能用来作信号转换。例如楼主说的输出TTL5V是高电平,低电平应该是0V。要把这个0--5V变化的高、低电平变成0--3.3V变化的电平,用AS117是不行的。几微秒的脉不可能通过AS117。 答 4: 用Logic Level Translators到美信的网站找找吧.其他的方式不够稳妥,加逻辑电平转换芯片可以确保安全.不过最好用之前咨询一下Maxim的FAE.因为有个别芯片可能有一点点需要注意的问题。 答 5: 用芯片啊好像74LVC245可以,这个芯片有两个电源输入,可以完成电平转换。
答 6: 是74LVC4245 答 7: 还有74FCT164245,16位的,大概¥10 答 8: SN74LVC4245APWLE.pdfSN74LVC4245APWLE.pdf
