ARM ARM系统一般外扩程序存储器,那它的防盗版性能岂不很糟?
如何防止产品被克隆?
答 1:
用CPLD
答 2:
pxa272,pxa262 有内置的
答 3:
看看SST39vf1601有加密位了。
答 4:
SST39vf1601?加密位?那如何读出执行???ARM总该要读出工作的吧?
怪啦???……
我去下载看看,多谢多谢! 答 5: Philips的LPC2000系列有片内加密,可以考虑一下 答 6: 还是有很多办法的 答 7: 当然不会像单片机那样简单软硬兼施,这里有一个最简单的办法:
FLASH一般都有一个唯一的ID号,可以让每一份软件对应一个ID号,当然,你可以使用一个自己编写的软件完成这个任务,而不必每次重新编译,这种办法有高级和低级之分,做得好可以让别人盗版变得非常困难,做得不好只能对付一般技术人员。
还可以使用DALLS公司的电子钥匙(IBUTTON)等等,总之有很多方法,当然,方法的保密性也有好坏之分,成本也有高低之分,要想让别人完全没有办法盗版那是非常困难的,但可以让盗版者觉得太辛苦,除非你的产品能像SONY PS2那样有巨大的诱惑力。 答 8: 用CPLD怎么防止盗版?是防止盗CPLD的版?
能否详细一点?
谢谢!
答 9: CPLD防盗版主要取决于CPLD厂商 答 10: 我想过了,用唯一序列号。在板子上用唯一序列号芯片(DS2401),然后在程序里加入对序列号的比较。这样只有同时把程序和序列号芯片克隆去才能用。 答 11: 用DS2401的问题无须克隆DS2401,只要模拟2401的序列号不就可以了
而且模拟也不困难.
因此,2401不是好办法! 答 12: 是啊,只要有一台逻辑分析仪或数字储存示波器就可以了 答 13: 看来还的用CPLD在外部做冗于逻辑看来还的用CPLD在外部做冗于逻辑 答 14: 最好内载一点flash好。我就得ARM组为32位,向下可以做单片机,内载多一点flash和ram,功能单一一些。不过体系有点大的扩展是必然的了,最后在片内放一点flash,存放bios,然后有个读nandflash的就口最好了,直接扩展海量后备存储。从nandflash把主程序文件读出来,映射到SDRAM里面。这样的话就可以省掉一个Norflash了,
怪啦???……
能否详细一点?
谢谢!
而且模拟也不困难.
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
