我一直不是很明白矢量中断和非矢量中断到底有什么区别
这两个东西好象原理上有本质的区别。 (一个是用硬件处理中断一个是用软件?)
书上一直说矢量中断快。但是为什么快呢?原理是什么?
希望高人能解答疑惑。欢迎大家讨论。 答 1: 简单的说矢量中断:
当某个中断源产生中断时,由硬件直接加载地址,直接跳到它的入口。
非矢量中断:
任何一个中断源产生中断时,先跳到一个总入口,由软件查询,
看是哪个产生了中断,然后再跳到它的入口。
答 2: 谢谢回复"当某个中断源产生中断时,由硬件直接加载地址,直接跳到它的入口。"
但是无论是使用矢量中断还是非矢量中断
bootloader 里面总会用这样的语句:
ldr pc,=HandlerEINT0
ldr pc,=HandlerEINT1
还不是要手动把中断函数的地址送pc,怎么体现由硬件直接加载地址?
"任何一个中断源产生中断时,先跳到一个总入口,由软件查询,
看是哪个产生了中断,然后再跳到它的入口。"
这个总入口就是0x18 吗? 答 3: 别太计较了1.如果矢量地址能改写,当然 ldr pc,=xxxx 都可以不要,不过要增加处理器的硬件开销。
2.yes
可以看看datasheet,P11-8页
EXAMPLE FOR NON-VECTORED INTERRUPT MODE USING I_ISPR
执行了一段查询代码后才能跳到相应的入口。
答 4: 好的。非常感谢 答 5: re怎么体现:
是这样的,IRQ中断总入口就是0x18,这个没有没错.矢量中断和非矢量中断的主要区别是矢量中断跳到分入口是自动由硬件完成的(紧接在0x20后面),而非矢量中断进入分入口是要用软件查询才能进入的,地址是可以指定.呵呵,应该是没有理解错吧!
非矢量中断:
但是无论是使用矢量中断还是非矢量中断
2.yes
