共5条
s3c2410,pcb s3c2410 原理图和pcb图 下载地址,想一起作的根贴
下面的几个地址下载的都是同样的东西。
sch用orcad看,PCB用protocol dxp看
core和ext都有原理图和PCB图。
orcad 和protocol dxp下载地址:
http://file.21ic.com.cn/eda及相关
原理图下载地址:
下载地址一:
ftp://download.laogu.com/down/S3C2410.RAR
下载地址二:
http://soft.laogu.com:20038/down/S3C2410.RAR
这个连接不好,要注册。
http://www.embyte.com/down_view.asp?id=439
我还没有验证图的正确性。
我也没有找到最初的作者,如果谁找到,最好我们和他联系,从他那里购买。
必经,6层板的开工和调试的费用和精力都不小。 答 1: 21ic 的下载地址http://www.21icsearch.com/download/mcu/S3C2410.RAR 答 2: 留名先谁不太想用2410,但总比没的好,现在也就这个比较便宜了。
andydriver@163.com 答 3: 那个是深圳远峰的。但他们公司的2410开发板没有一款和这个相同。所以正确性有待检验 答 4: 参加自己做的确要便宜很多
songzhang325@sina.com 答 5: 关注 答 6: 跟一个 答 7: 大伙凑一起制板吧 答 8: 顶 答 9: 我正在看图,这个图可能有些问题。看其电源层,地线,一根一根的线,不是大面积敷铜。
典型的电源层,地线层都是大面积敷铜。
所以我怀疑这个板子不一定能用。至少电磁兼容会有问题。 答 10: 我下载不下来老大?发一份给我看看把,支持一起做!ARM720@163.com
qq:11473368 答 11: 你多试验几次,应该可以下的来。实在不行我们在发给你。 答 12: 没有问题的话,我也要了! 答 13: 大家都用2410做什么东东呀网上这个东东抄了很久了,也很热,不过不知大家都用它来做什么东东呀?
有没有作出来的,希望给点希望◎ 答 14: 我想作一个简单的pda和微硬盘版的mp3.当然,有linux操作系统,可以作任何你想干的东西 答 15: 学习学习 算我一个 答 16: 顶 答 17: 我仔细看了原理图,发现一些问题1.LCD 接口只是接口,没有配合的适用的lcd屏,屏还需要电路;
2.CPLD没有程序,我对CPLD没怎么做过,但是,CPLD不运行起来,
系统不能正常运行。有些信号是经过CPLD处理过的。
3.电源使用的是LDO,多级降压,效率低下,可能最多有50%的效率,
甚至更低,使用电池供电时间应该不长。
4.144pin的金手指太贵,要30元。
改进:
1.使用320*240的灰度或者彩色现实屏,价格不能超过300元,超过300元就
不如用一款3.5 寸,640*480 TFT 256K色的屏,$55,大约550元,同时提供
使用122×32简单的LCD module。
但是我对其时序不是很清楚,哪位愿意帮忙,我可以提供全套资料。
2.去掉CPLD,CPLD主要是增加pcmcia功能,改用74ls245之类的目录构建IDE
接口就行了,可以接2.5,1.8,1寸小硬盘就可以了。
3.使用TI的bq24013+锂电池+max1703+sp6651a构成充电和电源,独立电源
子版,这块有经验的请帮忙,这个电源子版也可以用到别的地方,效率可以
达到80%以上,甚至更高,散热更小。难度不要是电磁兼容,不能对其他设
别产生干扰。
4.使用针,四面引出信号。
5.主板使用针接口引出UART,USB,JTAG信号,使用sst39vf040芯片和128M nand falsh.
最主要是1,3项,如果有人帮忙,就可以干活了,其他的我可以负责。 答 18: 终于找到了 答 19: 我也学习一下刚学习ARM,我也来学习一下,lpq0071@tom.com
core和ext都有原理图和PCB图。
原理图下载地址:
下载地址一:
下载地址二:
这个连接不好,要注册。
我还没有验证图的正确性。
典型的电源层,地线层都是大面积敷铜。
甚至更低,使用电池供电时间应该不长。
改进:
别产生干扰。
4.使用针,四面引出信号。
共5条
