又要劳烦各位了,还请帮忙,呵呵
1.DCD伪操作用于分配一段字内存单元,即分配的内存都是字对齐的。这是不是说,所分配的内存单元首地址的低两位必须为0
2."Reset_Addr DCD Reset_Handler",如果Reset_Addr定义为一个常量地址(这里假设为x),是不是表示所分配字单元首地址就是x?
或者应该这样理解,分配了一个字单元,其首地址由Reset_Addr来标识,在这个字单元中,存放了Reset_Hadnler的值
3.44binit.s文件中,
b ResetHandler ;for debug(0x00)
b HandlerUndef ;handlerUndef(0x04)
b HandlerSWI ;SWI interrupt handler(0x08)
b HandlerPabort ;handlerPAbort(0x0c)
b HandlerDabort ;handlerDAbort(0x10)
为什么用指令b而不用ldr pc,=ResetHandler???在体系结构与编程一书p377中,它是使用ldr pc,Reset_Addr定义中断向量表的。
这个问题以前问过,不过还是不太明白。
4.#ifdef _thumb
#define SemiSWI 0xAB
#else
#define SemiSWI 0x123456
_swi(SemiSWI) void _WriteC(unsigned op,char *c);
#define WriteC(c) _WriteC(0x3,c)
这里函数声明前面_swi(SemiSWI)表示什么意思?在c语言声明和定义中好像没有这种方式啊?
5.ZI区究竟表示什么含义?
各位xdjm,有知道的请指点一下,或者谈谈你们的理解也行。
谢谢啦 答 1: ans1.ARM指令必须对齐.要么两字节,要么四字节.
2.所分配单元的地址为Reset_Addr,内容为Reset_Handler的值
3.不知道,我没看出来有什么区别
4.你查Complie Guide看看,
5.Zero Initialization Zone,存放初始化值的地方 答 2: thanks3.查了下资料,原来b用于小范围跳转,其跳转范围为-32MB~32MB,而ldr pc,=...属于大范围的地址读取伪指令,没有地址限制。另外,上回听一位大侠说,"ldr指令生成的代码,其地址值是在连接时确定的,它和位置有关,而b指令好像与位置无关",不过没太理解。
5.zi正如weiganglnu所说,用零初始化某些变量,然后统一放到某块地方,即ZI区
另外,听说44b0不支持rom/ram地址重映射?是这样的吗?地址重映射是不是和芯片种类有关???
谢谢
3.44binit.s文件中,
这个问题以前问过,不过还是不太明白。
4.#ifdef _thumb
#else
5.ZI区究竟表示什么含义?
3.不知道,我没看出来有什么区别
谢谢
