EASYARM2131 周立功的EASYARM2131的开发板问题
前几天我用周立功的EASYARM2131开发板跑周立功产品光盘上提供的例程时,还可以跑,当我把程序做了小小的修改这后就不能正常运行了,再把程序改过来还是不能正常运行。运行时提不找不到什么文件了不知道是什么原因
答 1:
re路径没有弄好?
把截屏上传来看看
答 2: 路径复制到桌面看看,是不是路径太长.还是没设路径.----个人意见. 答 3: 周立功的EASYARM2131的开发板问题我用ADS1.2打开E:/GPIO_BEEP/GPIO_BEEP.MCP文件(周立功的示例程序)后,按MAKE,再按DEBUG按钮,启动AXD后再按GO按钮,程序正常运行,但我把程序中的延时子程序略作修改(延时时间)后,再按MAKE钮,提示出错(ERROR:(FATAL) LA002U:COULD NOT OPEN FILE D:\应用软件\EASYARM2131\第四章-LPC2131功能部件\4.1GPIO\1.GPIO输出实验-蜂鸣器控制\GPIO_BEEP\GPIO_BEEP_DATA\DEBUGINRAM\OBJECTCODE\STARTUP.O.) 改过来后运行还是那样
答 4: 这是工程的路径有中文导致的。将工程复制到没有中文的目录下。在ADS的菜单中选择“Project”->"Remove object code"将所有的*.o文件删除,然后再编译即可。 答 5: 建议sly055先从自身找找原因建议sly055先从自身找找原因,呵呵,一上来就是"XX开发板有问题"啊 答 6: 只有这样才可以引起高手的注意啊只有这样才可以引起高手的注意啊 答 7: 非常感谢ZLGARM的回答非常感谢ZLGARM的回答
把截屏上传来看看
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
