![](http://uphotos.eepw.com.cn/jackwang/thumb/avatar.jpg)
运用实验板调试外部中断程序,将软件设置好,允许中断,并且硬件也是好的,但按下KEY1(Eint1)中断总是没有响应,请高手指点。程序如下:
程序在while(1)处循环时,按下KEY1,应响应中断,并跳转到
LDR PC, [PC, #-0xff0],但始终在while(1)处循环,请高手指点。
int main(void)
{ PINSEL0 = 0x20000000; // 设置I/O口工作模式,P0.14设置为EINT1
PINSEL1 = 0x00000000;
IODIR = LEDCON; // 设置LED4控制口为输出,其它I/O为输入
/* 打开EINT1中断(不设置向量控制器,即使用非向量IRQ) */
VICIntSelect = 0x00000000;
VICIntEnable = 0x00008000;
EXTINT = 0x07; // 清除外部中断标志
while(1); // 等待中断
return(0);
;中断向量表
Reset
LDR PC, ResetAddr
LDR PC, UndefinedAddr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PrefetchAddr
LDR PC, DataAbortAddr
DCD 0xb9205f80
LDR PC, FIQ_Addr
ResetAddr DCD ResetInit
UndefinedAddr DCD Undefined
SWI_Addr DCD SoftwareInterrupt
PrefetchAddr DCD PrefetchAbort
DataAbortAddr DCD DataAbort
Nouse DCD 0
IRQ_Addr DCD 0
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler 答 1: 是否打开了memory窗口?如果是,请关掉 答 2: re谢谢!
不过,请问,这也有关系吗?我没有开memory窗口。 答 3: re你的VICVectAddr(0xfffff030)里写的是什么?是你期望的中断处理程序的地址吗? 答 4: reVICVectAddr中的地址应该是系统自动添加的对吧?
由于选择的是非向量IRQ,所以当外部中断请求时,VICVectAddr=VICDefVectAddr=外部中断1程序的入口地址。
说的不对请指正,谢谢!
我现在的问题是外部中断没有响应,而不是跳往中断入口地址有问题。 答 5: re请高手指点啊!很急的。 答 6: 如果你的中断配置都正确如果你的中断配置都正确,可能是你还没有进入到中断入口,相关的中断标志已经被清楚掉了.
答 7: re:如果你的中断配置都正确大狭能否说的清楚一点? 答 8: re首先用示波器确认你的中断条件是否已经产生
int main(void)
while(1); // 等待中断
return(0);
;中断向量表
Reset
LDR PC, ResetAddr
LDR PC, SWI_Addr
DCD 0xb9205f80
LDR PC, FIQ_Addr
Nouse DCD 0
IRQ_Addr DCD 0
说的不对请指正,谢谢!
高温试验箱出现故障该怎么办? | |
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】智能可穿戴设备AR/VR如何引领科技新潮流! |
打赏帖 | |
换逻辑分析仪_STM32F103认识串口F103相关的知识认识被打赏18分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”了解电离辐射对人体的危害被打赏8分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”了解盖革计数器和电离辐射危害被打赏18分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_HAL库PWM呼吸灯被打赏23分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_(寄存器)PWM呼吸灯被打赏20分 | |
换逻辑分析仪STM32F103HAL库定时器被打赏13分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_(HAL库)驱动GPIO操作,点亮LED被打赏13分 | |
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个儿童的python编程主控板被打赏20分 | |
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个共享充电宝被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+自制的STC无线调试器被打赏17分 |
