P0,31 关于P0.31的奇怪问题
我使用P0.31输出,但是不管是使用
IOSET0 = (1<<31);
还是
IOPIN0 = IOPIN0 | 0x80000000;
都不能使其输出1
哪位高手可以指点下,谢谢了先! 答 1: 配置成输出没? 答 2: 配置了,这个脚只能为输出刚才我去实验了下,上拉也不行 答 3: 谁说这个脚只能输出呀?可以输入的。IODIR0 |= 1<<31;
IOSET0 |= 1<<31; 答 4: 我使用的是LPC2138,这个口是只输出口另外这个程序不需要这么写,下面就可以了
IODIR0 |= (1<<31);
IOSET0 = (1<<31); 答 5: 一直不能解决。 答 6: 查查脚是不是对地短路了或者配置的不是GPIO口。 答 7: 换块片子试一下,不排除被烧了``` 答 8: re检查过了没有短路,板子我做了10块,实验了几块都是这样;; 答 9: P0.31上电时不能有下拉!这是LPC2XXX的一个BUG,如果上电过程中,P0.31是低电平的话,这个管脚失效,同时还会出现其它一些奇怪问题。 答 10: 在213x里确实如楼上所说记得是:这个脚上电应该拉高,不然进入不确定状态。
加个上拉电阻。 答 11: re上拉加了,没有用,还是输出低 答 12: 我在lpc2132里这样用 IODIR0 = 0x80000000;
IOSET0 = 0x80000000;
并且加了上拉电阻,使用没有问题。
开始用时也是不能输出高,试了多次用这样的方法搞定。
IOSET0 = (1<<31);
还是
都不能使其输出1
IODIR0 |= (1<<31);
并且加了上拉电阻,使用没有问题。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
