S3C44B0X S3C44B0X通讯问题?
S3C44B0X的工作频率设置在20MHz,采用115200通讯,没有问题!但是升到40MHz通讯,有时好,有时是乱玛!到了60MHz以上基本无法通讯,BPS降到9600也同样.不知各位有此现象吗?
答 1:
你的板子布线有问题干扰太大
答 2:
板子采用的是公板!它最高可以到多少MHz?
答 3:
串口通讯采用115200串口通讯采用115200,S3C44B0X的工作频率只能设置到20MHz,不能再高了。否则通讯不可靠!如果要工作在66MHz又要通讯正常,如何处理?
答 4: 采用11.0592MHzM_DIV=42,52
p_div=3
S_DIV=1
f=(52+8)*1105920=66.355200==>115200==>36(ok)==>115200
--->57.6k=72
--->9600==432
采用11.0592,(M_DIV+8)=50,60计算后波特率全部可以除尽.应该可以正常通讯了,不知有人实验过吗? 答 5: 设置问题应该是你的设置的问题,我的板上115200,60MHZ是一点问题都没有的 答 6: 同意楼上的意见 答 7: 按下面的公式计算!#define MCLK 20000000//400000000//....
#define BPS 115200
regUART *p;
p=UART_Get(com);
p->UBRDIV =(int)(MCLK/(16.0*BPS)+0.5)-1;
答 8: 改进的程序:void CLOCK_Set (void){
pClk->PLLCON=M_DIV<<12|P_DIV<<4|S_DIV;
#define FOSC 1 //定义使用频率
#if FOSC ==0
#define Fosc 10000000 //10MHz
#else
#define Fosc 11059200 //11.0592MHz
#endif
//0,1,2,3,4,5,6
#define Fout 5 //确定频率
0=10,11.0592
1=20,22.1184
2=30,33.xxxx
3=40,44.xxxx
4=50,55.xxxx
5=60,66.xxxx
#define P_DIV 3
#define S_DIV 1
#define M_DIV (2+10*Fout)
#define MCLK ((M_DIV+8)*(Fosc/10))
#define _RAM_STARTADDRESS 0xc000000
#define _ISR_STARTADDRESS 0xc7fff00 //GCS6:64M DRAM/SDRAM
#define COM0 0
#define COM1 1 //定义通讯口 答 9: 20MHz以上,分频数除不进.改成11.0592MHz应该可以! 答 10: 楼主要的和你们答的不是一回事楼主想让CPU工作在60MHz, 各位侠客不要太关注115200这个波特率了。
p_div=3
S_DIV=1
--->57.6k=72
--->9600==432
#define BPS 115200
regUART *p;
p=UART_Get(com);
#if FOSC ==0
#else
#endif
//0,1,2,3,4,5,6
0=10,11.0592
1=20,22.1184
2=30,33.xxxx
3=40,44.xxxx
4=50,55.xxxx
5=60,66.xxxx
#define P_DIV 3
#define S_DIV 1
#define COM0 0
