我用ucos时,是在例子的uart0上改的任务,我的任务为8019网卡接收,uart0发送到上位机显示。在接收了4k~10k的数据,都会出现0x0000004c [0xeafffffe] b 0x4c ,死循环,请问此处是ucos源码的什么地方,怎么解决这个问题?谢谢大侠们!
答 1: 贴图路径http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/200411151222250.jpg
答 2: 发生取数中止了,看看这时的LR指向什么地方,那个地方有问题 答 3: 序中发生异常如果在程序中发生异常,应该如何处理。比如,原先有i2c芯片,程序读写正常运行,但拔掉芯片后,程序就停在某个地方,其他任务也不能执行了,可否指点一下。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
