EASYARM2104,ucos,gpio 请教EASYARM2104跑ucos的gpio例程的问题
ucos我用的是2.51版,应该没问题吧
ucos我编译通过了,不过为了保险期间我用isp将随盘带来的romcode.i32烧进flash,当然地址应该是
Image entry poin:0x00000000,
RO BAS:0x00000000
RW Bas:x40003938
这样ucos应该是烧好了吧
然后用ADS运行gpio,
Image entry poin:0x40000000,
RO BAS:0x40000000
RW Bas:x40002000
Object/Symble 设置为Vectors.o Section设置为Startup
可是按key1,就是没有反应,J11(BUZZER)我跳线没问题的
我改程序,将P0.7改为P0.13,LED4也不会亮(我不用ucos是
可以点亮LED4的)
就是说在ram中的程序无法和在flash中的ucos通讯,这是为何?
答 1: 怎么没人回答阿 答 2: 用光盘附带的示例程序可以吗? 答 3: 用的就是光盘附带的例程romcode,
和gpio
没有改动过
只有用一起编译的EX1ARM 烧到FLASH中,可以在上位机显示随机字符
RO BAS:0x00000000
RW Bas:x40003938
这样ucos应该是烧好了吧
然后用ADS运行gpio,
RO BAS:0x40000000
RW Bas:x40002000
可以点亮LED4的)
和gpio
没有改动过
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
