我用EasyARM2200,调试ucosii,lwip,想通过ppp拨号gprs,有时会出现取指令中止,执行到PrefetchAbort B PrefetchAbort处,怎么样查找出错代码。
答 1: 我经常出现这样的问题,奇怪! 答 2: 取数据中止现在下了他的新2200模板,执行不了,
变成了这样
;取数据中止
DataAbort
B DataAbort
刚接触,水平比较差,请zlg先生指点一下怎么查错。 答 3: 我看:如果是C,用ADS编译通过,可能不一定是程序问题,可以看看配置有没有问题。 答 4: 程序原因ucosii的线程不是死循环,跑出来了 答 5: 那应该怎么处理呢!? 答 6: 任务做成死循环就不会出现了 答 7: 根据 LR 找到异常的地方,再其前面设置断电。这样有可能找到问题的地方。因为也有可能执行了一大段非法指令后才 取指令 异常的。
另,检查堆栈设置。
变成了这样
;取数据中止
DataAbort
B DataAbort
另,检查堆栈设置。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
