LPC2114 黔驴技穷了.我做的LPC2114最小系统一点反应都没有.
黔驴技穷了.我做的LPC2114最小系统一点反应都没有.已经一个星期了.
想问一下周立功的人员,LPC2114最小系统的最基本连接方式.我看看我是不是连对了.
谢谢!!! 答 1: re.1.检查是否有焊接短路、短路等故障;
2.电压是否正常;
3.检查晶振是否起振;
4.复位信号是否正常;
5.ISP软件是否可以连接(系统是否运行最好的检测方法);
答 2: 能不能给个电路的连接,多谢.最小系统的就行 答 3: 我做的2292也是同样的问题我做的2292也是同样的问题!
串口通讯程序时好时坏,ISP读ID一直不通,PCB板查了N遍,没有问题,我是依照EASY2200原理制做的,只有显示,CF卡,键盘功能,其实实现ISP也没有几跟线,可是就是调不好,最终发现好象是1.8V电源的问题,换了几种滤波电容,有时会好一些,但是没有完全解决,是很郁闷!低电压的抗干扰能力就这么差吗?不知怎样才能彻底解决.
周工们的滤波电路也没有什么特殊的,可能PCB板要注意一些东西.请周工们及一些自制板的朋友帮忙,提一些注意事项.谢!!!
答 4: 若在上海,请电话联系。021-53083453-88! 答 5: 我知道这个电话我知道这个电话,我就在上海.我也打过电话,还打过广州的电话.但是还没解决.谢!!! 答 6: 如果照l_zhongmin所说是电源的问题的话,那么...那么我将EasyARM2100上的3组电源和GND.还有Reset信号引入我自己的PCB应该可以解决问题.可是还是不行.好郁闷啊.一点头绪都没有了.
线路检查了好几遍.没发现问题
晶振已经起振.
IC内本身已写有程序.在EasyARM2100上完全正常.
我目前连接方式是:
[电源部分] 和EasyARM相同.用的是1117的三端.所有CPU的电源加一个104的电容到地.
[晶振部分] 11.0592M晶振+2个30p电容+1M电阻并联晶振
[其他] /TRST(pin20)10K上拉;ISP/DCD1(pin41)22K上拉; RTCK(pin24)4.7K下拉.
[Reset部分] MAX708,连接参照EasyARM2100.Reset电路单独测试过.没发现异常.
答 7: 简单接入不行简单接入不行,我也试过.这样消除不了干扰.用我们的电路反接到他的板就可以,因为可能和走线有关.MAX708的电源为5V,不能接3.3V. 答 8: 我买的Max708也是5v的,不过EasyARM2100上用的是3V的.我用阻容简单的复位也是不行.
实在不行.也只能怪走线了. 答 9: 希望zlg公司设计EasyARM的工程师来谈谈走线的问题. 答 10: 会不会以和电源有关你的1.8V的电源怎么产生的?是不是从一个比较高的电源产生?如果直接从3.3V产生,而LDO又不好,那么在CPU运行以后,需求电流大时,就会出问题的。
--呵呵纸上谈兵 答 11: 修改PINSEL2如果ISP可以用,先写入一个程序把pinsel2设为0x00000004.试试。我当时JTAG口无法仿真时,通过这个办法解决的。 答 12: 看看是不是焊接的问题用他们的CPUPACK做将最小系统的线引出来,试试
那个2114好像特别容易坏!
答 13: re:wangjun,zhqw,whf_271.8是从5V输入的.不是从3.3输入的,EasyARM也是这么接的.
焊接应该也没有问题.因为我又焊回EasyARM.来回焊了2次.都是好好的.
程序是烧入的.在EasyARM上运行得好好的.肯定不是PINSEL2寄存器设置的问题. 答 14: 用干电池供电都没用 答 15: 明天按照wang_jun的方法搭一个最小系统.再不行就kill myself算了. 答 16: 如果用他们的CPU PACK,应该行的如果你的电源对的,232没接错,复位有信号就没问题
只是我也不知道为什么芯片焊上去就不行!至少我用CPU PACK可以ISP,而且不出错,但自己焊上后就是不行!芯片坏了!不知道是不是焊接的问题?对烙铁有要求?我坏了5块芯片!我现在先用单片机将项目做好,以后再来搞!
当时唯一失误没有做与CPU PACK对应的座!所以做2114的项目一定要这个座,否则怎么死都不知道 答 17: 理论上讲,应该是板子的问题。仔细看看别人的原理图吧。 答 18: cpupack上加电容滤波了吗 答 19: re
2.电压是否正常;
3.检查晶振是否起振;
4.复位信号是否正常;
线路检查了好几遍.没发现问题
晶振已经起振.
我目前连接方式是:
那个2114好像特别容易坏!
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
