2200 请教2200板中使用指针变量的问题
我在2200板子上测试i2c的时候,定义了一个指针变量来存储要写得数据。
uint8* i2c_buffer
但是当我下载flash调试的时候就会出问题。我发现在运行时i2c_buffer的值是0x800017e8,我不明白怎么定义到代码段里了?我把指针换成数组就没有问题 了。
注:我用的是周立功的模板,和分散加载文件 答 1: 您是说谁被定义到代码段了?指针有没有初始化呢? 答 2: 我是说我的这个指针变量被定义到flash里了,指针定义到flash里怎么能运行程序呢?数据变量不时应该放在 数据区,应该在ram里才对,而且把指针换成数组就没有这个问题了,请问这是为什么? 答 3: 你指针有没有初始化?没有的话,编译器会给一个随机值吧 答 4: “i2c_buffer的值是0x800017e8”表示指针指向的地址。 答 5: 如果在代码段中定义了const 数组,可以申请一个指针,当然指针占用的四个字节肯定在RAM区了,但是它可以指向ROM的,你可以通过这个指针来访问ROM,你也可以直接将你将的数组名当指针来用,但它是一个不能变的指针,如果将它赋值给你申请一个的指针,那么,这个指针就指向你的需要的空间了
const unsigned char str[]="383248234328432iuewifdsfdsfjksdfjksdfjkjds";
unsigned char *pstr;
这里,str也是一个指针,是数组的首位置,在C语言里,指针和数组的关系一琮搞懂,pstr是一个指针,但是在没有赋值时,它是一个空指针,指向的位置是一个不定的,如果你这时对它赋值,就算编译器没有指出,你的系统也存在着崩溃的危险,所以,你可以先赋值
pstr=str;
这样,*pstr对应的值就是上面数组的3了,你也可以这样访问
pstr[0],其实他和str[0]在这个时候是一样的
即*(pstr+1)和str[1]相当 答 6: 这个地址是程序空间,怎么可以放变量呢?他怎么不指向数据区? 答 7: 指向何处是由您程序控制的,如果指针不初始化那指向就是随机的 答 8: 是啊,但是它应该指向(+rw,+zi)吧 答 9: 说的有道理,谢谢 答 10: 请教 周工 你们 LPC2114 开发板 配套的两本 蓝皮书 我是否可以单独买到 因为我们买了一套开发板但是有两个人要学 所以。。。。 我在昆明
谢谢! 答 11: re.可以购买已经出版的《ARM微控制器基础与实战》(不包括2114)或者《ARM与嵌入式系统基础教程》(包括2114和2200系列)。
uint8* i2c_buffer
pstr=str;
