对上位机的读命令,下位机是如何响应的
// 发送读命令
ret = WriteData(1,(unsigned char *)&ReadI2C,sizeofI2C_COMMAND),1000);
上述命令是上位机发出的读I2C命令
我的理解:因为上述命令是发给端点1的,在D12上的接收类似USB的标准请求,
可是在void control_handler()函数内,只有对标准请求的处理,
没有对读命令的处理函数,不知道在USB_I2c内如何处理的 答 1: re 当发送读命令到下位机时,数据发送到D12的端点1缓冲区,这时就发生了USB
中断,中断处理函数为:void USB_Exception(void),该函数在d12driver.c文件
中,中断D12驱动程序收取数据到原先指定的接收缓冲区中。
D12驱动 For UCOS-II的详细开发过程见<<ARM嵌入式系统软件开发实例(一)
上述命令是上位机发出的读I2C命令
