2119,ISP 2119的ISP工作正常,但是无法进入正常工作
公司项目中使用了2119,偶做了一款试验板,11.0592M的有源晶振经过一个100p的贴片供给XTAL1,XTAL2悬空。时钟是比较标准的正弦波,峰-峰值2.5V。复位电路是SP708。P0.14电平正常、各种电压正常。
但是,ISP正常,可以下载程序,但是程序偶尔可以运行,大部分时候不能(程序在2100开发板上运行通过,很简单的LED闪烁程序)。
用EasyJTAG,老是报告:
Flash Sector 0 write failed!
interrupt vectors data is not correct
Program you downloaded CAN not run freely
在RAM调试时报告:
RDI Warning 00254 : Unimplemented RDI message
有一次将数字示波器的表笔靠近XTAL脚。结果成功运行,复位后又不行了。。。
请问各位大虾,到底是为什么啊,我把PLL都关了。。。
小弟这儿先谢了。 答 1: re:您的电容太大了,换成30pf的试试。
用EasyJTAG,老是报告:
在RAM调试时报告:
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
