,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 440驱动夏普LM320192,
已下程序440驱动夏普LM320192,如果设定成单色模式,没问题,设定成4色模式.或16色模式,送显示点,全部是0XFF或0X00,或高字节和低字节一样的数如,0X11,0X22,都没问题,如果全屏幕的数是高字节和低字节相差比较大的数,如0X7A,就是16色模式时单数点全部是7级,双数点全部是10级,就会出现所有点闪烁的现象,那为知道谢谢
extern unsigned char ul_xshcq[38400]; //公有变量显示缓冲区
class Tlcd
public:
Tlcd(unsigned char *scr_buf); //构造函数变量初始化
void InitLCD(unsigned char *scr_buf,unsigned int scr_w,unsigned int scr_h,unsigned int bpp);// 初始化LCD,16级灰度模式
void LCD_Switch(unsigned int disp_on); // 打开,关闭LCD屏幕
#define SCR_WIDTH 240
#define SCR_HEIGHT 320
#define U32 unsigned int
#define U16 unsigned short
#define S32 int
#define S16 short int
#define U8 unsigned char
#define S8 char
// 初始化LCD时所使用的固定参数
#define set_LCD_DISMODE rPDATC |= set_8
#define clr_LCD_DISMODE rPDATC &= clr_8
#define LCD_DISMODE_dksz rPCONC &= clr_17;rPCONC |= set_16
// LCD屏幕大小
#define LCD_WIDTH 240
#define LCD_HEIGHT 320
// 记录显示缓冲区地址及其宽度
static unsigned scr_buf_addr, scr_width;
#define MVAL_USED (0)
#define MVAL (13)
#define INVCLK (0)
#define INVFRAME (0)
#define INVLINE (0)
#define L248 (8)
#define CLKVAL_SL (12) // 32Mhz, fr=100Hz (CLKVAL=38.6)
#define M5D(n) ((n) & 0x1fffff)
Tlcd::Tlcd(unsigned char *scr_buf) //构造函数变量初始化
unsigned long ul_sj;
ul_sj = 0;
while(ul_sj<38400)
*scr_buf = 0x00; //公有变量显示缓冲区
++scr_buf;
++ul_sj;
// 功能:
// 初始化LCD,必须在调用其他函数之前调用
// 参数:
// scr_buf 显示缓冲区地址(注意:指定的缓冲区不能跨越4MB边界)
// scr_w 显示缓冲区宽度(单位:象素)
// scr_h 显示缓冲区高度(单位:象素)
// bpp 显示模式(单位:位/象素。1 = 单色,2 = 4级灰度,4 = 16级灰度)
// 返回值:
// 无
void Tlcd::InitLCD(unsigned char *scr_buf,unsigned int scr_w,unsigned int scr_h,unsigned int bpp)
rPCOND = 0xaaaaaaaa; //port D的配置
rPUPD = 0x0; //上拉电阻配置寄存器
rPDATD = 0xff; //port D的数据寄存器
rLCDCON1=(2)|(INVFRAME<<2)|(INVLINE<<3)|(INVCLK<<4)|(1<<5)|(MVAL_USED<<7)|(0x3<<8)|(0x3<<10)|(CLKVAL_SL<<12);
//上升沿装载视频数据,禁止视频输出,LCD FIFO清空;行、帧信号取反;
//4位单扫描模式;WDLY=8clk,WLH=8clk,CLKVAL_SL=38
rLCDCON2=(scr_w-1)|(scr_h/4-1<<10)|(10<<21);
switch(bpp)
case 1:
rLCDSADDR1 = 0 << 27 | (unsigned)scr_buf >> 22 << 21 | (unsigned)scr_buf >> 1 & 0x1fffff;
rLCDSADDR2 = 1<<29|13 << 21 | (unsigned)scr_buf + scr_w * LCD_HEIGHT / 8 >> 1 & 0x1fffff;
rLCDSADDR3 = (scr_w - LCD_WIDTH) / 16 << 9 | LCD_WIDTH / 16;
break;
case 2:
rLCDSADDR1 = 1 << 27 | (unsigned)scr_buf >> 22 << 21 | (unsigned)scr_buf >> 1 & 0x1fffff;
rLCDSADDR2 = 1<<29|13 << 21 | (unsigned)scr_buf + scr_w * LCD_HEIGHT / 4 >> 1 & 0x1fffff;
rLCDSADDR3 = (scr_w - LCD_WIDTH) / 8 << 9 | LCD_WIDTH / 8;
rBLUELUT = 0xfa40;
break;
case 4:
rLCDSADDR1 = 2 << 27 | (unsigned)scr_buf >> 22 << 21 | (unsigned)scr_buf >> 1 & 0x1fffff;
rLCDSADDR2 = 1<<29|13 << 21 | (unsigned)scr_buf + scr_w * LCD_HEIGHT / 2 >> 1 & 0x1fffff;
rLCDSADDR3 = (scr_w - LCD_WIDTH) / 4 << 9 | LCD_WIDTH / 4;
break;
default:
return;
if(bpp > 1) // 如果以灰度模式显示,则需配置调色板
rDITHMODE = 0x12210;
rDP1_2 = 0xa5a5;
rDP4_7 = 0xba5da65;
rDP3_5 = 0xa5a5f;
rDP2_3 = 0xd6b;
rDP5_7 = 0xeb7b5ed;
rDP3_4 = 0x7dbe;
rDP4_5 = 0x7ebdf;
rDP6_7 = 0x7fdfbfe;
rLCDCON1=(3)|(INVFRAME<<2)|(INVLINE<<3)|(INVCLK<<4)|(1<<5)|(MVAL_USED<<7)|(0x3<<8)|(0x3<<10)|(CLKVAL_SL<<12);
//上升沿装载视频数据,允许视频输出,LCD FIFO清空;行、帧信号取反;
// 功能:
// 指定LCD屏幕显示状态
// 参数:
// disp_on 显示状态(1 = 开,2 = 关)
// 返回值:
// 无
void Tlcd::LCD_Switch(unsigned int disp_on)
LCD_DISMODE_dksz;
if(disp_on == 0)
//set_LCD_DISMODE;
clr_LCD_DISMODE;
else
//clr_LCD_DISMODE;
set_LCD_DISMODE;
} 答 1: 就象电视无信号时的燥声点一样 答 2: 是不是干扰的问题
class Tlcd
public:
#define S32 int
#define S8 char
// 初始化LCD时所使用的固定参数
// LCD屏幕大小
// 记录显示缓冲区地址及其宽度
#define MVAL (13)
#define INVCLK (0)
#define INVLINE (0)
#define L248 (8)
ul_sj = 0;
while(ul_sj<38400)
++scr_buf;
++ul_sj;
// 功能:
// 参数:
// 返回值:
// 无
switch(bpp)
case 1:
break;
case 2:
rBLUELUT = 0xfa40;
break;
case 4:
break;
default:
return;
rDP1_2 = 0xa5a5;
rDP4_7 = 0xba5da65;
rDP3_5 = 0xa5a5f;
rDP2_3 = 0xd6b;
rDP5_7 = 0xeb7b5ed;
rDP3_4 = 0x7dbe;
rDP4_5 = 0x7ebdf;
rDP6_7 = 0x7fdfbfe;
// 功能:
// 指定LCD屏幕显示状态
// 参数:
// 返回值:
// 无
LCD_DISMODE_dksz;
if(disp_on == 0)
//set_LCD_DISMODE;
clr_LCD_DISMODE;
else
//clr_LCD_DISMODE;
set_LCD_DISMODE;
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
