SmartArm2200,uClinux 关于SmartArm2200 uClinux内核实验..
制作RAM DISK
按实验的步骤.到配置根文件系统时
[root@master uClinux-dist]# mount romfs.img rom/ -o loop
出现提示:mount: fs type romfs not supported by kernel
为什么不支持文件种类...应该如何去做....
我的romfs.img是用make xconfig 生成的 uClinux文件系统
答 1: 顶如何办理..做不成功 答 2: 有解答的吗?谢谢 了 . 答 3: 没有问题,能够成功,见示例[root@linuxserver uClinux-dist]# ls
autoconf.h config.in glibc linux-2.0.x ram romfs.img user
bin COPYING images linux-2.4.x README SOURCE vendors
config Documentation init.img linux-2.6.x rom tools
config.arch freeswan lib Makefile romfs uClibc
[root@linuxserver uClinux-dist]# mount romfs.img rom -o loop
[root@linuxserver uClinux-dist]# cd rom
[root@linuxserver rom]# ls
bin dev etc home lib mnt proc sbin tmp usr var
[root@linuxserver rom]# cd ../
[root@linuxserver uClinux-dist]# umount rom
答 4: 谢谢.我再试试??看看原因?? 答 5: 我又试过了.还是不行.是否是LINUX版本问题?? 答 6: 如果是版本问题我如何解决...??谢谢 答 7: 为什么没有回答???我的系统还是不行。是什么原因产生的?? 答 8: 宿主机LINUX不支持romfs.
重新编译宿主机kernel,使其支持romfs,然后采用新编译的内核起动就可.
就比如安装发行版的 redhat 9,是不支持 ntfs 文件格式的。mount 的时候,就会提示:mount: fs type ntfs not supported by kernel
解决的方式有:
1)重新编译内核(工作量比较大,但管用);
2)安装支持 ntfs 格式的补丁文件(得有补丁才中);
3).....好象还有一种的,不大记得了。便宜 ntfs 模块,然后 insmod...,没试过,应该是可行的。
好运,哈!
其实,到google go 下 mount: fs type romfs not supported by kernel
,应该也挺好使的(个人感觉)。
按实验的步骤.到配置根文件系统时
解决的方式有:
好运,哈!
,应该也挺好使的(个人感觉)。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
