2142,4M,BIT 想在2142上扩展数据存储器(4M BIT)用什么型号好
想扩展一个数据存储器用于记录语音信号,要求30K字节/秒的读写速度,请大家推荐一个!最好是价格低点的!!谢谢!
答 1:
要求是SPI总线,价格最好是10元以内,谢谢!!
答 2:
如果价格高些的话,可以试试SD/MMC卡这些存储卡是可以工作在SPI模式下的,而且将来容量做得很大。
答 3:
存储器的刷新速率太快了,寿命短
答 4:
RAM/NVRAM/FRAM.4Mbit=512KByte.这样容量的的RAM/NVRAM很多.再挂一个FLASHROM或EEPROM作为永久性存储不就得了? 如果电流没要求,可以考虑用2片铁电256KB的。
价格我不清楚,不好说了. 答 5: 任意的的spiflash都满足你的要求,价格最低可到6块 答 6: 没法回复站内短信,这里说了sst25vf040,7¥,找祖微
at45db041,9.5¥,找百特
st25p040,这个和花邦的应该更便宜,但是不知道代理是谁,st在中国有办事处,可以直接打电话过去问
at25f004
amd和花邦也都有,前两个好买 答 7: 谢谢大家,我想用AT45DB041,虽说有点贵但容易买!!
at45db041,9.5¥,找百特
at25f004
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
