电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC211X,ARM LPC211X系列的ARM管脚只在输入模式下需要上拉吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC211X     系列     管脚     只在     输入     模式     需要
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果用来模拟总线或者输出是不是不需要了?不要告诉我最好都加上拉。 1: RE:输出为推挽结构,一般不需上拉,除I2C相关引脚必须上拉。 2: needlessAll Standard I/O ports with the internal pull-ups, outside pull_up resistors are needless. Except for 5V output applications.
