LPC2131,DS18B20 谁用LPC2131做过单总线协议(如读取DS18B20)的请指点——
大家有什么好的思路?
我碰到的问题:
1、因为用C,对汇编基本不通,所以没办法精确确定延时;
2、因为外设和CPU频率不一致(1/4,CPU为11.0592*5),好象同步方面很有问题; 答 1: 借助示波器 答 2: RE:使用定时器辅助定时,可以达到您的目的。此方法已验证过。 答 3: 支持zlgARM的观点采用定时器,使用中断来处理(在51系列MCU中一线上挂过5个DS1820)
当然必须先用示波器测量波形
另外注意DS1820电源3.0--5.5V,在3.3V时,肯定没有5.0V时距离远. 答 4: 采用上拉电阻至5V——输出高时实际为输入操作!
但这样我有一个疑问:LPC2131的输入口如果输入5V,是否会不及3.3V时安全?(也就是会增加芯片损坏的几率?) 答 5: 没问题!LPC2131的输入口线能承受5V,当然加R331限流.
用定时器时序肯定更能保证.
不过DS18B20的时序也没设想中那么严格,LPC2131口线速度也没设想中那么快!
我碰到的问题:
当然必须先用示波器测量波形
用定时器时序肯定更能保证.
