在LPC2210的UART0中的,关于发送FIFO有什么定义呢?
按书中的说法,发送FIFO为16字节,是否意味着若是查询发送,
使能FIFO后,则可以一次写入(U0THR)16个字节后,反复查询
U0LSR直到发送完,再发送下一串数据。若不使能FIFO,则必须发一个
字节,反复查询U0LSR,发送完后再发下一字节。
发送FIFO是否与接收FIFO触发位有关系呢?书中说得不甚详细,请教大家。
看到其他ARM单片机也有发送FIFO触发,PHILIPS却没有。 答 1: FIFO可用的,请详细阅读Datasheet http://www.shawyoo.com 下载中心 有基于FIFO和中断的串口程序 答 2: guoying听我老师说得没错 答 3: 谢其实我想问的是
是否在使能了FIFO后,只要数据不超过16字节,就可以直接写U0RHR;
如果未使能,则需像51一样等待发完一字节后再写。
请教各位达人和周工,各位说一下自己的看法吧,谢了。 答 4: 你可在中断程序中处理。设置好参数后系统在等中断,无论你发一个字符,还是触发位的整数倍的数据(我试过40个字符的,没有问题),都会引起中断,你可在中断程序中处理。
中断处理程序如下:
** 函数名称 :UART0()
** 函数功能 :串口0接收中断服务程序
** 入口参数 :无
** 出口参数 :无
void UART0_Exception(void)
{ uint8 IIR, temp, i;
OS_ENTER_CRITICAL();
while(((IIR = U0IIR) & 0x01) == 0) // 有中断未处理完 后退出
{ //有中断未能处理完
switch (IIR & 0x0e)
case 0x02: //THRE 中断 发送数据
break;
case 0x04: //接收数据可用,将串口数取FIFO据全部读进来 8个字节触发
for (i=0;i<8;i++)
rcv_buf[i]=U0RBR;
break;
case 0x06: // 接收线状态
temp = U0LSR; // 不处理线错误状态
break;
case 0x0c: // 字符超时,由于接收的数据量不是FIFO的整数倍造成的
for (i=0;i<8;i++)
rcv_buf[i]=U0RBR;
break;
default :
break;
VICVectAddr = 0; // 通知中断控制器中断结束
OS_EXIT_CRITICAL();
答 5: RE我也试过了,
这样好像发送FIFO没什么用。
我可以认为是写一个字节产生一个中断,跟51差不多了。
那查询时,是否有我上面说的区别呢?
中断处理程序如下:
** 函数名称 :UART0()
** 入口参数 :无
** 出口参数 :无
{ //有中断未能处理完
switch (IIR & 0x0e)
break;
for (i=0;i<8;i++)
rcv_buf[i]=U0RBR;
break;
case 0x06: // 接收线状态
break;
for (i=0;i<8;i++)
rcv_buf[i]=U0RBR;
break;
default :
break;
OS_EXIT_CRITICAL();
答 5: RE我也试过了,
这样好像发送FIFO没什么用。
那查询时,是否有我上面说的区别呢?
