RTL8019 用过RTL8019的朋友进来看看,一个很奇怪的问题.
我现在用ARM控制RTL8019,如果只是单独的读或者写,每秒钟200帧,一帧512数据左右,都没有问题.但是读写交替进行,PC接收到的RTL8019的数据会出错.
我的RTL8019的问题我初步诊断是这样的:我本来把接收的buf开的范围是0x4c~0x7f,可是我发现大数据量的边读边写,数据写回RTL8019要发回PC时,数据写的超出0x40~0x4b的范围,会写到0x60~0x7f里,所以我现在把接收的数据范围设置为0x4c~0x5f,不包括0x60~0x7f,这样倒是不会出错了,但是我把发送和接收直接连接,发现PC发送给设备的数据,然后设备直接把数据反馈回来,会少几帧,比如PC发送25帧,PC接收回来只有18~19帧...奇怪了.
高人救我..... 答 1: 难道没有人用过RTL8019????难道没有人用过RTL8019???? 答 2: 用过RTL8019的朋友进来看看,一个很奇怪的问题 答 3: 8019AS很好要一定是你的问题,你的硬件是什么? 注意, 8019AS相对你的ARM读写很慢, IOCHRDY一定不能忽略.
另外,你的软件也难讲没有问题,8019AS的操作还是很罗嗦的
