S3c44b0,ResetHandler 菜鸟请教:S3c44b0 不能执行到ResetHandler处
各位大哥:
我的S3c44b0 不能执行到ResetHandler处,AXD中的反汇编的ResetHandler前面的地址为什么会是0x2c2c而不是0x0呢?请大虾们指教。
答 1: 把图片也贴上来了。 答 2: 如果确认你的程序正确,那就是仿真器没有设置好 答 3: 你的R0没设置好! 答 4: ROtiejialiu说的RO是指debug setting 里面的RO吗?那是不是初始化代码启动后的程序运行空间呢,ymy202 说的跳转应该在启动时执行吧:( 答 5: 我的R0设的是0x0,RW设的是0x0c000000我的R0设的是0x0,RW设的是0x0c000000
另外:option里的image entry point应该设置成多少呢? 答 6: 呵呵,果然是R0错了把RO设为0x0c008000,R/W不要设置,问题即可解决 答 7: 谢谢楼上的兄弟,但烧在flash里就有问题了。但烧在flash里就有问题了。
程序是先从flash的0地址执行(44binit0.s)->Main();
但在链接后会将Main放在0地址,那么初始化程序就不能被执行到。
我的理解是无论怎样链接,都是。
44binit0.s -> Main() 不知我的理解正确否?
反编译后,而程序从Main开始执行了。那在ADS里如何将Main不设置成入口函数呢?谢谢指教!!
答 8: 把RO设为0x0c000000把RO设为0x0c000000,RW设置0x0c008000
image entry point是0x0c000000
我的理解是无论怎样链接,都是。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
